Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Orbic Wonder luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Orbic Wonder luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Orbic Wonder luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Orbic Wonder luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee 2 mm TR9 Torx-schroeven uit de onderkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Orbic Wonder luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Orbic Wonder luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Orbic Wonder luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Er zit een rand tussen de zwarte achterkant van de telefoon en het zilverkleurige scherm.
      • Plaats de Jimmy in deze rand en breng voorzichtig een krachtmoment aan door hem heen en weer te bewegen om de twee helften van elkaar te scheiden.
      • Wanneer de helften correct gescheiden zijn, zou de opening er zo uit moeten zien.
      • Wees voorzichtig om beschadiging van de verbindingscircuits tussen de twee helften te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Orbic Wonder luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Orbic Wonder luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Orbic Wonder luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Voordat je doorgaat, maak je de antistatische armband vast om je pols en verbind je de krokodillenklemmen met een metalen gedeelte van de telefoon.
      • Aan de rechterbovenkant bevindt zich een zwarte lintkabel in de vorm van een “L”. Verwijder de enkele 1 mm kruiskopschroef (#000) aan de linkerkant van de lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Orbic Wonder luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Orbic Wonder luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Orbic Wonder luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      $3.99
      • Gebruik een gebogen pincet om voorzichtig de metalen behuizing van de lintkabel te verwijderen.
      • Gebruik een gebogen pincet om de zwarte lintkabel los te maken. Dit wordt gedaan om de accu los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Orbic Wonder luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Orbic Wonder luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Orbic Wonder luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Er bevindt zich een zwart lipje aan de onderkant van de accu.
      • Pak dit lipje met je vingers vast en trek de accu voorzichtig omhoog uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Orbic Wonder luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 3 Orbic Wonder luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 3 Orbic Wonder luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 3 van 3
      $7.95
      • Verwijder de antistatische armband.
      • Gebruik de Phillips #000-schroevendraaier om de vijf zwarte schroeven van 2 mm te verwijderen.
      • Gebruik de Phillips #000-schroevendraaier om de twee grijze schroeven van 2 mm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Orbic Wonder luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Orbic Wonder luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      $3.99
      • Gebruik een gebogen pincet om de luidsprekerbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 946
