Inleiding
De inductie oplaadspoel zorgt ervoor dat het apparaat opgeladen kan worden vanaf het bijgeleverde laadstation. De spoel moet vervangen worden als het beschadigd is door gebruik of externe condities. Deze handleiding beschrijft hoe je de inductiespoel kan vervangen. Sommige stappen in deze procedure vereisen het desolderen van verbindingen. Kijk hier voor soldeertechnieken.
Wat je nodig hebt
Gebruik het laadstation om de kleine plastic plug aan de onderzijde van de tandenborstel te verwijderen: plaats de borstel op het laadstation en draai deze 90 graden tegen de klok in.
Om je apparaat weer in elkaar te zetten volg je de stappen van deze handleiding in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
bonjour, ou puis je trouver une nouvelle bobine d’induction ou puis je remplacer simplement le fil de cuivre
juste une précision pour sortir l’intérieur de la brosse du manche il faut appuyez sur les deux pattes plastique en bas près de la boucle d’induction
on voit une des pattes a l’étape 5
