Ga door naar hoofdinhoud
Optoma HD72 Projection Lamp Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement, Projection Lamp: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to loosen the single captive 2 mm screw that secures the small lamp panel on the lower case.
    • Remove the panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to loosen the two 2 mm screws on the bottom of the projection lamp housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift the panel off of the device using the metal handle.
    • Disconnect the pink wires from the black plastic housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 2 mm screws that secure the lamp to its housing.
    • Remove the projection lamp casing by gently lifting the bulb from its housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Once the bulb is out, replace it with another bulb and re-secure the housings in reverse order to this guide.
    • The second photo is what the completed bulb housing should look like.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Oscar Garcia
677 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 292
