Ga door naar hoofdinhoud
Optoma HD72 Color Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Upper Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Upper Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 2 mm screws on the underside of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Optoma HD72 Color Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip the device over and slightly lift the upper case, with care not to strain the two cables.
    • Disconnect the two cables that connect the top case to the motherboard.
    • Lift the upper case up and off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect all of the cables that are connected to the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Optoma HD72 Color Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 2 mm Phillips screws that secure the motherboard.
    • Lift the motherboard up and out of the chassis.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Color Wheel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Color Wheel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Color Wheel: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 2 mm Phillips screws that secure the black housing.
    • Lift the black housing off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Optoma HD72 Color Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Optoma HD72 Color Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the single 2 mm Phillips screw that secures the color wheel.
    • Lift the color wheel up and out of its housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Optoma HD72 Color Wheel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Optoma HD72 Color Wheel Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Optoma HD72 Color Wheel Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the single 2 mm Phillips screw that secures the circuit board to the side of the color wheel.
    • Use a sharp tool to cut the zip tie that secures the color wheel’s cables.
    • Remove the color wheel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Oscar Garcia
677 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 404
