Ga door naar hoofdinhoud
Optoma HD72 Ballast Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Optoma HD72 Ballast Replacement, Upper Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Optoma HD72 Ballast Replacement, Upper Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 2 mm screws on the underside of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Optoma HD72 Ballast Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip the device over and slightly lift the upper case, with care not to strain the two cables.
    • Disconnect the two cables that connect the top case to the motherboard.
    • Lift the upper case up and off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Optoma HD72 Ballast Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 Optoma HD72 Ballast Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 Optoma HD72 Ballast Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect all of the cables that are connected to the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Optoma HD72 Ballast Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 2 mm Phillips screws that secure the motherboard.
    • Lift the motherboard up and out of the chassis.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Optoma HD72 Ballast Replacement, Ballast: stap 5, afbeelding 1 van 3 Optoma HD72 Ballast Replacement, Ballast: stap 5, afbeelding 2 van 3 Optoma HD72 Ballast Replacement, Ballast: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 2 mm Phillips screws that secure the power supply.
    • Remove the two 2 mm Phillips screws that secure the ballast to the power supply.
    • Disconnect the bundles of detachable wires from the ballast.
    • Lift the ballast out of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Oscar Garcia
677 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 558
