Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Aanpassing vermogen optische laserlens
Bekeken: 151K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
17
Afgelopen 7 dagen:
117
Afgelopen 30 dagen:
575
Altijd:
150.520
Commentaar: 45
39 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 30
30 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 26
26 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Toeristische route
De procedure van deze handleiding is niet de meest efficiënte manier om de taak uit te voeren, maar kan nog steeds nuttig zijn in bepaalde omstandigheden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit lost het probleem op waarbij gameschijven niet goed worden gelezen.
BELANGRIJK: Stap 11-16 dienen hier geen enkel doel en zullen dit proces alleen maar verlengen. Om tijd en moeite te besparen, sla je direct over van stap 10 naar stap 17.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Aanpassing vermogen optische laserlens, Bovenkap: stap 1, afbeelding 1 van 3 Aanpassing vermogen optische laserlens, Bovenkap: stap 1, afbeelding 2 van 3 Aanpassing vermogen optische laserlens, Bovenkap: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de GameCube om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Gebruik de 4,5 mm Gamebit-schroevendraaier om alle vier de schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 2, afbeelding 1 van 3 Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 2, afbeelding 2 van 3 Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Met de onderkant van de GameCube naar boven gericht en de schroeven verwijderd, trekt u voorzichtig de buitenste behuizing van het apparaat weg van de bovenste helft.
      • Verplaats de GameCube zodat de binnenkant naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Aanpassing vermogen optische laserlens, Het achterpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Druk voorzichtig op de clips aan beide kanten van het achterpaneel.
      • Verwijder voorzichtig het achterpaneel van de GameCube.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Maak de controllerpoorten aan de voorzijde van het apparaat los.
      • Een lintkabel (omlijnd in oranje) zit nog vast aan het apparaat. Koppel deze kabel niet los.
      • Controllerpoorten zijn de aansluitingen waar de controllers op de spelconsole worden aangesloten en hebben een halve cirkelvorm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Aanpassing vermogen optische laserlens, De behuizing scheiden: stap 5, afbeelding 1 van 2 Aanpassing vermogen optische laserlens, De behuizing scheiden: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Deze stap is mogelijk niet nodig, afhankelijk van je einddoel.
      • Gebruik een Phillips #2-schroevendraaier om de twee schroeven aan de achterkant van de controlepoort te verwijderen.
      • Scheid voorzichtig de grijze buitenbehuizing van de controlepoort en de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Aanpassing vermogen optische laserlens, De optische schijf-assemblage van de Nintendo GameCube verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Aanpassing vermogen optische laserlens, De optische schijf-assemblage van de Nintendo GameCube verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De linkerkant van het apparaat bevat de ventilator en de behuizing ervan.
      • Verwijder voorzichtig de twee schroeven waarmee de behuizing van de ventilator aan het apparaat is bevestigd.
      • Maak de rode en zwarte bedrading van de ventilator niet los van het hoofdapparaat. Omkaderd in oranje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 7, afbeelding 1 van 2 Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier Phillips #1-kruiskopschroeven die de aardingsveren vasthouden.
      • Verwijder voorzichtig de aardingsveren uit het hoofdgedeelte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 8, afbeelding 1 van 2 Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De optische schijf zit vast aan een metalen plaat.
      • Draai met een Phillips #2 schroevendraaier de twaalf schroeven rond de buitenrand van de optische schijf los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Aanpassing vermogen optische laserlens, Het assembly verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Aanpassing vermogen optische laserlens, Het assembly verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Aanpassing vermogen optische laserlens, Het assembly verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Scheid de optische schijf-assembly voorzichtig van de rest van de GameCube-unit.
      • De optische schijf-assembly zit aan het moederbord eronder vast met een sleuf; er kan wat kracht nodig zijn om de assembly voorzichtig los te maken.
      • De metalen plaat en de optische schijf zelf blijven aan elkaar vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Aanpassing vermogen optische laserlens, Optische schijf-assemblage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Aanpassing vermogen optische laserlens, Optische schijf-assemblage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Aanpassing vermogen optische laserlens, Optische schijf-assemblage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt zou de assemblage van de optische schijf los moeten zijn van je GameCube.
      • Draai de assemblage van de optische schijf ondersteboven.
      • Verwijder de zes schroeven met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
      • Til voorzichtig de metalen plaat op en verwijder deze.
      • Pas op dat je de bruine lintkabel niet verstoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 11, afbeelding 1 van 3 Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 11, afbeelding 2 van 3 Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de blauwe bedrading door er voorzichtig aan te trekken.
      • Trek niet aan de bedrading zelf of aan de (kabel)aansluiting die aan de Printplaat is bevestigd.
      • Koppel de bruine kabel los. Dit doe je door het zwarte treklip voorzichtig van het witte plastic af te trekken. Hierdoor wordt de spanning op de bruine kabel verlaagd, zodat deze voorzichtig uit het treklip kan schuiven.
      • Verwijder de vier Phillips #1 kruiskopschroeven die de Printplaat met de optische schijf verbinden.
      • De vierde schroef bevindt zich achter de schroevendraaier op de derde afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 12, afbeelding 1 van 3 Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 12, afbeelding 2 van 3 Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Maak de kleine clip los die de printplaat op zijn plaats houdt.
      • Verwijder voorzichtig de printplaat (het grote groene vierkant) zoals getoond op de drie afbeeldingen.
      • MAAK NIET LOS de rode bedrading of de witte lintkabel die de printplaat met de metalen plaat verbinden.
      • Rode bedrading
      • Witte lintkabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 13, afbeelding 1 van 3 Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 13, afbeelding 2 van 3 Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een platte schroevendraaier om voorzichtig de vier plastic clips los te maken die de schijfmodule bij elkaar houden.
      • Gebruik voorzichtig een schroevendraaier als hefboom om de laatste clip los te schroeven en vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 14, afbeelding 1 van 3 Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 14, afbeelding 2 van 3 Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Til de metalen plaat voorzichtig van de schijfeenheid.
      • Pas op dat u de rode draad of de witte lintkabel die nog aan de twee helften van de schijfeenheid vastzit, niet doorknipt.
      • Draai vervolgens de twee helften van de schijfeenheid om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 15, afbeelding 1 van 3 Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 15, afbeelding 2 van 3 Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een platte schroevendraaier om de twee clips aan de achterste helft van de schijfeenheid los te maken.
      • De laatste clip hoeft niet te worden losgemaakt; de bovenste helft van de schijfeenheid schuift weg van de onderste helft.
      • Verwijder de bovenste helft van de schijfeenheid volledig van de basis.
      • Wees voorzichtig dat u de rode draad of de nog bevestigde witte lintkabel niet losmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 16, afbeelding 1 van 2 Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de bovenste helft van de schijfeenheid is losgekoppeld, draait u deze ondersteboven.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om voorzichtig de laatste drie schroeven bij de stangen van de lensmontage te verwijderen.
      • Verwijder de laatste drie schroeven en haal de lensmontage eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Aanpassing vermogen optische laserlens, Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 17, afbeelding 1 van 2 Aanpassing vermogen optische laserlens, Aanpassing vermogen optische laserlens: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Draai het onderdeel zo dat de groene printplaat naar je toe is gericht, zoals getoond in de eerste afbeelding.
      • Draai de printplaat om zodat deze is georiënteerd zoals getoond in de tweede afbeelding.
      • Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de kleine knop heel voorzichtig tegen de klok in te draaien—een paar graden tot maximaal een kwartslag.
      • Je kunt instructies vinden voor het testen om er zeker van te zijn dat je reparatie is geslaagd via deze link.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
30 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
agronbac
778 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
I don't understand why you have steps 11-17. In step 10, you can clearly see the board with the screw that needs adjusting. Taking apart the rest of the GameCube is utterly unnecessary. After following the guide in full, I thought, 'Why did I just dismantle all that other stuff when I didn't even NEED to?'
Once the assembly is removed from the metal covering the board, it is a simple matter to turn the screw to increase the laser strength. I did this after my initial adjustment didn't work. I ignored steps 11-17 and everything works perfectly now. My old games which simply would not load, now do. Thanks for the advice leading up to step 10 though. That part was helpful.
Johnny H - Antwoord Deel
I wouldn't say it's a quarter of a turn, a few degrees clockwise do the trick. I tried a quarter of a turn the first time and it made the disk unit useless as it didn't recognise any gamecube disk.
Jaime Aluja - Antwoord Deel
Thanks for the detailed pictures! I was able to get everything taken apart, and fixed the read error I was having after a couple of readjustments.
One important note: the lens screw should be turned counter-clockwise, not clockwise. A quarter turn is also likely to be too much; better to adjust a few degrees at a time and test repeatedly until the right setting is found.
gameFAQs.com has a lens calibration guide, with notes on how to reassemble the GameCube for testing without screwing everything back together.
I also agree that steps 11-17 can be skipped, as well as step 5 to remove the controller ports.
Lauren - Antwoord Deel
Steps 11+ are definitely not needed and 1/4 turn is more than 200ohms, way too much. It has to be moved by a hair (almost literally), the potentiometer is extremely sensitive. And I would personally recommend some form of multimeter, as to not go turning that screw blindly.
Nicola Lahaie - Antwoord Deel
Great guide, this fixed my problem. Would like to be clarified if you need to follow steps 11-17 make the power adjustment.
Héctor Sierra Montañez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 117
Afgelopen 30 dagen: 575
Altijd: 150,520
