Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Opteka BP-SC4000 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Opteka BP-SC4000 Demontage, De twee helften van de hoofdbehuizing scheiden: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Geen schroevendraaier nodig
      • Gebruik een spudger om de onderdelen los te wrikken. Er zitten kleine clips die losklikken wanneer er voldoende kracht wordt uitgeoefend
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Opteka BP-SC4000 Demontage, Componenten uit de behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De accu is met tape aan de behuizing bevestigd. Deze kan gemakkelijk losgetrokken worden.
      • Het zonnepaneel is met lijm aan de behuizing bevestigd. Hiervoor moet de lijm worden losgepeuterd totdat het paneel kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Opteka BP-SC4000 Demontage, Bedrading van de batterijklemmen verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Opteka BP-SC4000 Demontage, Bedrading van de batterijklemmen verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tape die de batterijklemmen beschermt om het oplaadcircuit van de batterij bloot te leggen.
      • De bedrading die de batterij met de hoofdprintplaat verbindt (rood en wit) moet worden losgekoppeld voordat u probeert onderdelen van de hoofdprintplaat te verwijderen. Alle functionaliteit zal op dit punt stoppen.
      • De rode en witte bedrading kan worden losgekoppeld (losgesoldeerd) bij de batterij of bij de hoofdprintplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Daniel Carlson
110 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 631
