Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Oppo X9000 speaker driver vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Oppo X9000 speaker driver vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Oppo X9000 speaker driver vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de telefoon om zodat u naar de achterkant van de telefoon kijkt.
      • Wrik de achterbehuizing met uw vingers omhoog, beginnend bij de bovenkant van de telefoon in de buurt van de aansluiting koptelefoon en camera.
      • Verwijder de achterbehuizing volledig door met uw vingers langs de zijkanten en de onderkant te gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Oppo X9000 speaker driver vervangen, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit de telefoon door voorzichtig met je vinger de rechterbovenhoek, het dichtst bij de camera, omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Oppo X9000 speaker driver vervangen, De schroeven van het achterpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Oppo X9000 speaker driver vervangen, De schroeven van het achterpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twaalf zichtbare kruiskopschroeven van 3,6 mm aan de achterkant van de telefoon met de kruiskopschroevendraaier.
      • Bewaar alle schroeven op een veilige plek waar je ze niet kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Oppo X9000 speaker driver vervangen, De rubberen doppen verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Oppo X9000 speaker driver vervangen, De rubberen doppen verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie ronde rubberen schroefafdekkingen aan de achterkant van de telefoon door de spudger in de rand tussen de rubberen afdekking en de behuizing te steken. Wip in één beweging de dop uit het gat. Hier is mogelijk enige kracht voor nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Oppo X9000 speaker driver vervangen, Verwijder de zojuist blootgelegde schroeven: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de 3,6 mm kruiskopschroevendraaier de drie zojuist blootgelegde 3,6 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Oppo X9000 speaker driver vervangen, Verwijder het achterpaneel: stap 6, afbeelding 1 van 2 Oppo X9000 speaker driver vervangen, Verwijder het achterpaneel: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek het plastic openingsgereedschap onder het chassis bij de aan-/uitknop en wrik het chassis los van de telefoon. Hier is wat kracht voor nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Oppo X9000 speaker driver vervangen, De speaker drivers verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Oppo X9000 speaker driver vervangen, De speaker drivers verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de speaker drivers van het chassis te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sara Dafoe
375 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G45
5 Leden
120 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 1,302
