Ga door naar hoofdinhoud
Opening Case
Wat je nodig hebt
  1. Opening Case, Remove Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Opening Case, Remove Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Opening Case, Remove Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the controller face down.
    • Remove the battery cover.
    • Remove rechargeable battery or AA batteries.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Opening Case, Remove Trigger Buttons: stap 2, afbeelding 1 van 2 Opening Case, Remove Trigger Buttons: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove L2 and R2 trigger buttons by pushing them away from the grips.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Opening Case, Remove Screws: stap 3, afbeelding 1 van 2 Opening Case, Remove Screws: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use Tweezers to uncover two screws under the label in the battery compartment.
    • Use a T6 screwdriver to remove the four 7.3 mm screws securing the rear cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Opening Case, Unclip Covers: stap 4, afbeelding 1 van 3 Opening Case, Unclip Covers: stap 4, afbeelding 2 van 3 Opening Case, Unclip Covers: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • At the end of each grip, pry apart the covers.
    • Use fingernail or opening pick to undo the two top clips.
    • One clip next to L button.
    • One clip next to R button
    • Undo the final clip between the joysticks.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Opening Case, Separate Covers: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully move the rear cover away and from the front cover. Place it to the left.
    • Do not completely separate. The two halves are still attached via a white ribbon cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brian W
1.800 Reputatie
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 2,447
