Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Voor de meeste reparaties moet de Senseo geopend worden. Dit wordt hier weergegeven.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
T15 Torx Screwdriver$7.99
Verwijder alle opzetstukken zoals het kopjesrek, de padhouder en het waterreservoir.
Het zijpaneel moet eerst aan de onderkant losgemaakt worden. Draai de machine zo dat de onderkant naar je toe is gericht.
Op de bodemplaat zijn twee inkepingen te zien. Druk de vergrendelingen in met een schroevendraaier en maak het zijpaneel aan de onderkant los.
Waarschijnlijk zit dit een beetje vast. Om krassen te voorkomen, kun je een plastic wrikgereedschap gebruiken.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3Gids Commentaar
Bonjour pouvez vous faire une photo avec l encoche et les deux flèches
Merci
Re bonjour j ai trouvé où se trouver les deux flèches merci
