Ga door naar hoofdinhoud
Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the two black rubber sheaths around the edges of the speaker.
    • Under the symbol-marked sheath there is a white rubber covering for the buttons. Peel this away to reveal the panel underneath.
    • On two corners of its triangular face there is a small divot, which allows you to use your fingernails or a pair of tweezers to grip and peel away the covering.
  2. Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the six screws to expose the motherboard.
  3. Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using a pair of tweezers, pinch and pull the rubber fillings obstructing the screws.
  4. Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using a JIS #0 screwdriver, remove the 6 screws holding the backplate in.
    • Remove the back panel off of the device.
  5. Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement, Micro USB Port: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently push the ports away from the speaker enclosure with the spudger to free the motherboard.
  6. Oontz Angle 3 ULTRA Micro USB Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
Conclusie
3 opmerkingen
These instructions are great, but they're useless unless you can find a replacement micro USB port… Any suggestions? Because I couldn't find one online that indicated it was compatible with the OontZ…
mango - Antwoord
Couldn't find proper exact port... so just removed old port from board with dykes, used a junk usb cable and directly soldered the + and - leads of cable to circuit board. ( removed mic at top ( didn't use it )) and fed cable thru mic hole out ( hot glue on inside so cable doesn't pull ).... now speaker has a 6" tail for charging.
Works as good as new, no issue charging.
TJ Mac -
They are on ebay, just have to take time and have tools to install, im gonna do it soon to mine...
https://www.ebay.com/itm/264318826857?va...
W S - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 3,034
