Ga door naar hoofdinhoud
Onkyo TX-800 Power fuse Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two screws on both sides of the receiver. Keep these and the rest of the screws in a safe place.
  2. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the top screw on the back panel.
  3. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide off the case to expose the internal components of the receiver.
  4. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: stap 4, afbeelding 1 van 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate the fuse.
  5. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently wedge a small screwdriver in between one side of the fuse and the contact.
    • Remove the fuse with your thumb and forefinger.
  6. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Examine the fuse. If the wire within it is broken, you will need to replace it with a new 125 Volt, 4 Amp fuse.
Eindstreep
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Michael Lady
271 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G92
4 Leden
7 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Thanks for clear instructions!
Andy Dersch - Antwoord
Thank you!
There are no Onkyo repair centers to go to.
obobooks - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 18,978
