Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
OnePlus X-scherm vervangen
Bekeken: 67K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
112
Altijd:
66.568
Commentaar: 32
13 opmerkingen over de stappen, 19 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 43
43 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 50 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze gids leidt je door het proces voor het verwijderen van het scherm van de telefoon, wat bestaat uit het lcd-paneel en de digitizer.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. OnePlus X-scherm vervangen, glaspaneel achteraan: stap 1, afbeelding 1 van 2 OnePlus X-scherm vervangen, glaspaneel achteraan: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de telefoon uit door op de knop aan de rechterkant van de telefoon te drukken; dit is de kleinere aan-/uitknop.
      • Houd de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt totdat de optie "Uitschakelen" op het scherm verschijnt.
      • Selecteer "Uitschakelen" op het scherm om de telefoon uit te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus X-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 OnePlus X-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 OnePlus X-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een simkaartverwijderaar in het kleine gaatje in de rechterbovenhoek van de telefoon, net boven de volumeknoppen.
      • Als je de originele verpakking of een simkaartverwijderaar niet hebt, kun je een uitgebogen paperclip of iets dergelijks gebruiken.
      • Duw het verwijdergereedschap in het gaatje en de lade zou naar buiten moeten komen.
      • Verwijder de simkaartlade uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus X-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 OnePlus X-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 OnePlus X-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draag hittebestendige handschoenen en plaats de telefoon op een ondergrond die niet in brand kan vliegen of kan smelten.
      • Gebruik een heteluchtpistool om de randen van het achterpaneel gelijkmatig en voorzichtig te verwarmen.
      • BLIJF NIET te lang op één plek; het heteluchtpistool kan de telefoon beschadigen als de hitte gedurende langere tijd op dezelfde plek wordt toegepast.
      • Terwijl je het achterpaneel verwarmt, gebruik je een Jimmy om te testen of de lijm zacht genoeg is om het paneel van het apparaat te scheiden.
      • Maak het achterpaneel voorzichtig los en gebruik opening plectrums om het paneel gescheiden van het apparaat te houden.
      • Zodra de meeste randen van het apparaat zijn losgekomen, bevestig je een zuignap op het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus X-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus X-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus X-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Druk de zuignap op het achterpaneel om deze vast te zetten.
      • Trek met behulp van de zuignap aan het paneel om het volledig van het apparaat los te maken.
      • Gebruik de zuignap om het paneel veilig van het apparaat te verwijderen. Terwijl je langs de randen van het paneel werkt, kan de achtergebleven warmte ervoor zorgen dat de overgebleven lijm het paneel weer aan het apparaat vastplakt; zorg ervoor dat je het achterpaneel optilt voordat de lijm de tijd heeft om weer uit te harden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus X-scherm vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 OnePlus X-scherm vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 OnePlus X-scherm vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een PH000-schroevendraaier de volgende zeven schroeven die met rood en oranje zijn omcirkeld:
      • Vier (langere) PH000-schroeven
      • Drie kortere PH000-schroeven
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, gebruikt u een plastic spudger om het metalen kapje los te wrikken.
      • Er zitten twee klemmetjes bij de onderkant, vlak boven de accu, dus begin met wrikken aan de onderste rand van de plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus X-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 OnePlus X-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de metalen afdekking is verwijderd, zoek je de kabelaansluiting van de accu, die in het moederbord vastklikt.
      • Gebruik een plastic spudger om voorzichtig aan de clip te wrikken en deze los te maken.
      • Hiermee wordt de stroom naar de telefoon onderbroken en wordt voorkomen dat er stroom naar de onderdelen loopt, wat belangrijk is terwijl je aan de telefoon werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus X-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 OnePlus X-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 OnePlus X-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zoek op de accu naar een doorzichtige treklip. Deze gebruik je om de accu eruit te trekken.
      • Pak de doorzichtige treklip stevig vast en trek deze omhoog en weg van de telefoon om de accu te verwijderen.
      • Neem de tijd voor deze stap, want je wilt niet te veel kracht uitoefenen en de accu beschadigen.
      • Er zit lijm onder de accu, dus het kan handig zijn om de zwarte plastic spudger te gebruiken om tussen de accu en de telefoon te komen en de accu los te wrikken, maar wees zeer voorzichtig dat je de lintkabels onder de accu niet kapotmaakt.
      • Blijf langzaam aan de accu trekken totdat deze volledig los is van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus X-scherm vervangen, Scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 OnePlus X-scherm vervangen, Scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 OnePlus X-scherm vervangen, Scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zodra alle onderdelen aan de achterkant van de telefoon zijn verwijderd (batterij, simkaart, enz.), bereid je voor op een strijd met je heteluchtpistool en "ovenwanten".
      • Deze reparatie is een laatste redmiddel. Houd er rekening mee dat het vervangen van dit scherm het scherm hoogstwaarschijnlijk zal beschadigen, barsten of doen verkleuren; het wordt daarom geadviseerd om dit alleen als laatste optie te doen. Dit is volledig op eigen risico.
      • Gebruik je hittebestendige handschoen om de telefoon vast te houden en verwarm de randen van de telefoon gelijkmatig.
      • Besteed ongeveer 15-20 seconden aan een klein gedeelte van ongeveer 5 cm lang om er zeker van te zijn dat het voldoende heet is om de lijm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus X-scherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 OnePlus X-scherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 OnePlus X-scherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Nadat u een deel van de rand voldoende hebt verwarmd, gebruikt u de jimmy en schuift u deze tussen het glazen scherm en het aluminium raam van de telefoon.
      • Schuif de jimmy vervolgens voorzichtig rondom het verwarmde gebied om het scherm los te maken van de lijm.
      • Het dragen van hittebestendige handschoenen is zeer belangrijk, omdat het apparaat erg heet wordt en uw vingers kan verbranden als u direct contact maakt met de telefoon.
      • Het kan nuttig zijn om de plectrums tussen het glas en het raam te laten zitten, zodat de lijm niet opnieuw hecht.
      • Blijf stappen 1-2 herhalen langs de omtrek van de telefoon om de lijm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus X-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 OnePlus X-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 OnePlus X-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Nadat de lijm is verwijderd en het scherm loskomt van de telefoon, zul je merken dat het via een (kabel)aansluiting nog steeds aan de achterkant vastzit.
      • Maak aan de achterkant van de telefoon de (kabel)aansluiting van het scherm los, die zich rechtsonder op de telefoon bevindt, met behulp van een plastic openingstool.
      • Nu de pin is losgekoppeld, moet je de (kabel)aansluiting voorzichtig door het gat in de achterkant van de telefoon schuiven om het volledige scherm los te maken.
      • Zodra de (kabel)aansluiting door het gat is geschoven, zou het scherm volledig los van de telefoon moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
43 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Luis Castro
2.073 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G6
2 Leden
60 handleidingen geschreven
19 opmerkingen onder de handleiding
Does anyone know where to get a screen for the opx?
Dan Redmond - Antwoord Deel
i just ordered one from aliexpress.
anyone knows the best way to glue the screen back onto the x? 3M 2 sided tape 2mm thickness is ok?
thanks
kili cos - Antwoord Deel
Hi Kill,
Did u order the display and touch or just the display? and which web site did u order it from?
Aditi Mangal
ADITI MANGAL - Antwoord Deel
I'm also interested! can you post a link of the site?!
andreaartico - Antwoord Deel
My one plus x got fell from my hand. Now the display slowly getting fading away with blurriness. It's almost completely over the phone now :(
whats the options available now? and what will be the cost of display set for the replacement?
Lakshmi Maguluri - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 66,568
