Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De batterij van de OnePlus X bevindt zich achter het glaspaneel achteraan. Gebruik deze handleiding om de batterij te verwijderen en deze los te koppelen van het moederbord.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Schakel de telefoon uit door op de knop aan de rechterkant van de telefoon te drukken; dit is de kleinere aan-/uitknop.
Houd de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt totdat de optie "Uitschakelen" op het scherm verschijnt.
Selecteer "Uitschakelen" op het scherm om de telefoon uit te zetten.
Gebruik een heteluchtpistool om de randen van het achterpaneel gelijkmatig en voorzichtig te verwarmen.
Terwijl je het achterpaneel verwarmt, gebruik je een Jimmy om te testen of de lijm zacht genoeg is om het paneel van het apparaat te scheiden.
Maak het achterpaneel voorzichtig los en gebruik opening plectrums om het paneel gescheiden van het apparaat te houden.
Zodra de meeste randen van het apparaat zijn losgekomen, bevestig je een zuignap op het achterpaneel.
Verwijder met een PH000-schroevendraaier de volgende zeven schroeven die met rood en oranje zijn omcirkeld:
Vier (langere) PH000-schroeven
Drie kortere PH000-schroeven
Zodra alle schroeven zijn verwijderd, gebruikt u een plastic spudger om het metalen kapje los te wrikken.
Er zitten twee klemmetjes bij de onderkant, vlak boven de accu, dus begin met wrikken aan de onderste rand van de plaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
8Gids Commentaar
Thanks! This is cool! I didn't know I can replace my OnePlus X's battery :)
how to stick back panel to the device again?
Double sided adhesive
