Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
OnePlus One moederbord vervangen
Bekeken: 5,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
100
Altijd:
5.418
Commentaar: 45
43 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je problemen ondervindt met je moederbord, gebruik dan deze handleiding om het te vervangen. Zorg ervoor dat je tijdens het openen van je telefoon geen (kabel)aansluitingen of bedrading beschadigt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. OnePlus One moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 OnePlus One moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 OnePlus One moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de simkaartlade.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de achterplaat voorzichtig los te maken van de behuizing van de telefoon. Wees extra voorzichtig rond het simkaartsleufje of andere kwetsbare plekken.
      • Je kunt wat weerstand ondervinden door verborgen vergrendelingsclips langs de binnenrand van de telefoon. Geen zorgen; werk in één constante richting rond de telefoon in plaats van van plek naar plek te springen!
      • Van boven naar beneden, van links naar rechts, met de klok mee of tegen de klok in; zodra je ongeveer halverwege het toestel bent, is de plaat eenvoudig met de hand te verwijderen.
      • Het is van het grootste belang dat je in dit stadium niet probeert de accu uit het toestel te halen zonder de volgende stap uit te voeren! Dit is een geïntegreerde accu die gemakkelijk beschadigd of vernietigd kan worden als de juiste stappen niet worden genomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus One moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 OnePlus One moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 OnePlus One moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder met een pincet de plastic pluggen.
      • Zodra de verborgen schroeven zichtbaar zijn, gebruik je een PH #00 schroevendraaier om de drie 3,175 mm schroeven te verwijderen.
      • Gebruik de PH #00 schroevendraaier om de overige zes 3,175 mm schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus One moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig de zwarte plastic afdekking omhoog met een plastic Openingsgereedschap en verwijder deze van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus One moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus One moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus One moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Nadat we de moederbordafdekking hebben verwijderd, zien we dat de accu intact is en dat er een zwarte lintkabel aan vastzit, die op het logic board is gemonteerd.
      • Begin voorzichtig met de spudger de accu op te tillen vanaf de kant tegenover de lintkabel. Houd er rekening mee dat de accu met hoogwaardige lijm in de uitsparing vastzit, dus ga voorzichtig te werk.
      • Deze accu zit niet in een harde behuizing, waardoor deze zacht en buigzaam is. Wees voorzichtig tijdens het verwijderen om permanente schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus One moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 OnePlus One moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 OnePlus One moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de batterij is losgemaakt, gebruiken we de altijd handige zwarte spudger om de batterijkabel uit zijn aansluiting te wrikken en los te maken.
      • Je kunt de batterij loskoppelen voordat je deze losmaakt om het verwijderen te vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus One moederbord vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 OnePlus One moederbord vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 OnePlus One moederbord vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een zwarte spudger om alle (kabel)aansluitingen los te koppelen door ze voorzichtig omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus One moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 OnePlus One moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de camera vooraan voorzichtig uit het apparaat te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus One moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 OnePlus One moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 OnePlus One moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til de bovenkant van het moederbord voorzichtig op en koppel de antenne los om het van het apparaat vrij te maken.
      • De volumeknop en aan-/uitknop zijn op het moederbord gesoldeerd en moeten er samen mee worden verwijderd. Om het proces te vergemakkelijken, wipt u de knoppen voorzichtig naar buiten voordat u het moederbord verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Justin Ogihara
31.734 Reputatie
52 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Your post is very meticulous and impressive for me, I hope to get more good posts. powerline io
bearpu1994 - Antwoord Deel
I do have an extra metal sheet on top of the motherboard covering the chipsets like a heatsink. How did you remove that?
András Jacsó - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 5,418
