Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Verwijder de simkaartlade.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de achterplaat voorzichtig los te maken van de behuizing van de telefoon. Wees extra voorzichtig rond het simkaartsleufje of andere kwetsbare plekken.
Je kunt wat weerstand ondervinden door verborgen vergrendelingsclips langs de binnenrand van de telefoon. Geen zorgen; werk in één constante richting rond de telefoon in plaats van van plek naar plek te springen!
Van boven naar beneden, van links naar rechts, met de klok mee of tegen de klok in; zodra je ongeveer halverwege het toestel bent, is de plaat eenvoudig met de hand te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder met een pincet de plastic pluggen.
Zodra de verborgen schroeven zichtbaar zijn, gebruik je een PH #00 schroevendraaier om de drie 3,175 mm schroeven te verwijderen.
Gebruik de PH #00 schroevendraaier om de overige zes 3,175 mm schroeven te verwijderen.
Nadat we de moederbordafdekking hebben verwijderd, zien we dat de accu intact is en dat er een zwarte lintkabel aan vastzit, die op het logic board is gemonteerd.
Begin voorzichtig met de spudger de accu op te tillen vanaf de kant tegenover de lintkabel. Houd er rekening mee dat de accu met hoogwaardige lijm in de uitsparing vastzit, dus ga voorzichtig te werk.
Nadat de batterij is verwijderd, gebruikt u de spudger om de resterende lintkabels los te koppelen.
Let op: er zijn twee zijdelingse lintkabels, één aan elke kant (volume omhoog/omlaag en aan/uit-knop), evenals een lintkabel aan de bovenkant en die uit het batterijcompartiment.
Na het verwijderen van de lintkabels is er nog één laatste schroef. Zodra je deze hebt verwijderd, kun je het moederbord eenvoudig loswrikken met een spudger.
Dit is de enige schroef die afwijkt in grootte. Deze schroef is een Phillips 00 van 3,00 mm lang.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$3.99
Zodra het moederbord is verwijderd, wipt u de camera achteraan eenvoudig los met een spudger of een gebogen pincet.
Zodra het moederbord is verwijderd, wrik je de camera vooraan simpelweg los van de (kabel)aansluiting met een spudger of een gebogen pincet.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
