Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OnePlus One camera achteraan vervangen
Wat je nodig hebt
    1. OnePlus One camera achteraan vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 OnePlus One camera achteraan vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 OnePlus One camera achteraan vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de simkaartlade.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de achterplaat voorzichtig los te maken van de behuizing van de telefoon. Wees extra voorzichtig rond het simkaartsleufje of andere kwetsbare plekken.
      • Je kunt wat weerstand ondervinden door verborgen vergrendelingsclips langs de binnenrand van de telefoon. Geen zorgen; werk in één constante richting rond de telefoon in plaats van van plek naar plek te springen!
      • Van boven naar beneden, van links naar rechts, met de klok mee of tegen de klok in; zodra je ongeveer halverwege het toestel bent, is de plaat eenvoudig met de hand te verwijderen.
      • Het is van het grootste belang dat je in dit stadium niet probeert de accu uit het toestel te halen zonder de volgende stap uit te voeren! Dit is een geïntegreerde accu die gemakkelijk beschadigd of vernietigd kan worden als de juiste stappen niet worden genomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus One camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 OnePlus One camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 OnePlus One camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder met een pincet de plastic pluggen.
      • Zodra de verborgen schroeven zichtbaar zijn, gebruik je een PH #00 schroevendraaier om de drie 3,175 mm schroeven te verwijderen.
      • Gebruik de PH #00 schroevendraaier om de overige zes 3,175 mm schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus One camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig de zwarte plastic afdekking omhoog met een plastic Openingsgereedschap en verwijder deze van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus One camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus One camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus One camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Nadat we de moederbordafdekking hebben verwijderd, zien we dat de accu intact is en dat er een zwarte lintkabel aan vastzit, die op het logic board is gemonteerd.
      • Begin voorzichtig met de spudger de accu op te tillen vanaf de kant tegenover de lintkabel. Houd er rekening mee dat de accu met hoogwaardige lijm in de uitsparing vastzit, dus ga voorzichtig te werk.
      • Deze accu zit niet in een harde behuizing, waardoor deze zacht en buigzaam is. Wees voorzichtig tijdens het verwijderen om permanente schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus One camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 OnePlus One camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 OnePlus One camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de batterij is losgemaakt, gebruiken we de altijd handige zwarte spudger om de batterijkabel uit zijn aansluiting te wrikken en los te maken.
      • Je kunt de batterij loskoppelen voordat je deze losmaakt om het verwijderen te vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus One camera achteraan vervangen, Verwijderen van lintkabels: stap 6, afbeelding 1 van 3 OnePlus One camera achteraan vervangen, Verwijderen van lintkabels: stap 6, afbeelding 2 van 3 OnePlus One camera achteraan vervangen, Verwijderen van lintkabels: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nadat de batterij is verwijderd, gebruikt u de spudger om de resterende lintkabels los te koppelen.
      • Let op: er zijn twee zijdelingse lintkabels, één aan elke kant (volume omhoog/omlaag en aan/uit-knop), evenals een lintkabel aan de bovenkant en die uit het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus One camera achteraan vervangen, Moederbord verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 OnePlus One camera achteraan vervangen, Moederbord verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 OnePlus One camera achteraan vervangen, Moederbord verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Na het verwijderen van de lintkabels is er nog één laatste schroef. Zodra je deze hebt verwijderd, kun je het moederbord eenvoudig loswrikken met een spudger.
      • Dit is de enige schroef die afwijkt in grootte. Deze schroef is een Phillips 00 van 3,00 mm lang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus One camera achteraan vervangen, De camera achteraan verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 OnePlus One camera achteraan vervangen, De camera achteraan verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      $3.99
      • Zodra het moederbord is verwijderd, wipt u de camera achteraan eenvoudig los met een spudger of een gebogen pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Javier Cruz
2.292 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Steps 3 to 6 I believe are unnecessary.
Liam Ong - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 8,279
