Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
OnePlus One batterij vervangen
Bekeken: 223K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
58
Afgelopen 30 dagen:
276
Altijd:
222.843
Commentaar: 77
41 opmerkingen over de stappen, 36 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 201
201 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 43
43 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 25 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Zelfs jaren na de release in 2014 is de OnePlus One een populaire smartphone. De ingebouwde batterij zal echter waarschijnlijk versleten zijn na al die jaren van gebruik.
Hoewel de ingebouwde batterij niet ontworpen is om door eindgebruikers te worden vervangen, is dit toch mogelijk. Een reservebatterij is verkrijgbaar via online winkels. Sommige hiervan behouden zelfs het oorspronkelijke ontwerp van de OnePlus One batterij.
De batterij is verbonden met het moederbord via een lintkabel die eerst voorzichtig moet worden losgekoppeld. Hiervoor open je de smartphone en demonteer je de afdekking van het moederbord. De batterij zelf zit niet in een harde behuizing. Daarom is extra voorzichtigheid geboden bij het verwijderen ervan.
Deze handleiding loodst je stap voor stap door het proces van het verwijderen van de batterij en geeft nuttige adviezen over de genoemde moeilijkheden. Nadat je de batterij hebt verwijderd, kun je eenvoudig je eigen exemplaar aansluiten door de stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. OnePlus One batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 OnePlus One batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 OnePlus One batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de simkaartlade.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de achterplaat voorzichtig los te maken van de behuizing van de telefoon. Wees extra voorzichtig rond het simkaartsleufje of andere kwetsbare plekken.
      • Je kunt wat weerstand ondervinden door verborgen vergrendelingsclips langs de binnenrand van de telefoon. Geen zorgen; werk in één constante richting rond de telefoon in plaats van van plek naar plek te springen!
      • Van boven naar beneden, van links naar rechts, met de klok mee of tegen de klok in; zodra je ongeveer halverwege het toestel bent, is de plaat eenvoudig met de hand te verwijderen.
      • Het is van het grootste belang dat je in dit stadium niet probeert de accu uit het toestel te halen zonder de volgende stap uit te voeren! Dit is een geïntegreerde accu die gemakkelijk beschadigd of vernietigd kan worden als de juiste stappen niet worden genomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus One batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 OnePlus One batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 OnePlus One batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder met een pincet de plastic pluggen.
      • Zodra de verborgen schroeven zichtbaar zijn, gebruik je een PH #00 schroevendraaier om de drie 3,175 mm schroeven te verwijderen.
      • Gebruik de PH #00 schroevendraaier om de overige zes 3,175 mm schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus One batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig de zwarte plastic afdekking omhoog met een plastic Openingsgereedschap en verwijder deze van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus One batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus One batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus One batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Nadat we de moederbordafdekking hebben verwijderd, zien we dat de accu intact is en dat er een zwarte lintkabel aan vastzit, die op het logic board is gemonteerd.
      • Begin voorzichtig met de spudger de accu op te tillen vanaf de kant tegenover de lintkabel. Houd er rekening mee dat de accu met hoogwaardige lijm in de uitsparing vastzit, dus ga voorzichtig te werk.
      • Deze accu zit niet in een harde behuizing, waardoor deze zacht en buigzaam is. Wees voorzichtig tijdens het verwijderen om permanente schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus One batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 OnePlus One batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 OnePlus One batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de batterij is losgemaakt, gebruiken we de altijd handige zwarte spudger om de batterijkabel uit zijn aansluiting te wrikken en los te maken.
      • Je kunt de batterij loskoppelen voordat je deze losmaakt om het verwijderen te vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
201 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Javier Cruz
2.292 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
36 opmerkingen onder de handleiding
The Apple iPhone sim ejector is not long enough to work on an OPO. A paper clip is a better option.
stephenacook - Antwoord Deel
There will be a compatible battery with one pin OnePlus
Gendarmetal Rock - Antwoord Deel
Successfully accomplished, thanks to your clear instructions. One note: the adhesive on my unit was applied in about a quarter inch strip along the right underside of the battery as you view it from the back. Peeling up the left side allowed me to reach and release the adhesive on the opposite side with the spudger or knife blade.
That Guy - Antwoord Deel
Thank you! I use a slim (but not sharp) butter knife to nudge the battery out slowly by poking the adhesive tape along its length. It was a bit unnerving because I was afraid of damaging the soft battery. Worked out in the end.
Benoit Hogue - Antwoord Deel
One note to add is that the original battery connector's top was glued to the motherboard cover. I had to remove the battery before I could successfully sepearte the 2. My phone is still working and I'm charging it right now! :)
Thanks for the very detailed guide.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 276
Altijd: 222,843
