Inleiding
Dit is een vooraf vereiste handleiding! Deze handleiding is onderdeel van een andere procedure en niet bedoeld om los daarvan te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
Schakel allereerst je toestel uit.
Verwarm een iOpener om de lijm onder de glazen achterkant te verwarmen en te verzwakken. Leg de iOpener gedurende minimaal twee minuten op je toestel. Het kan nodig zijn dat je deze stap meerdere keren herhaalt om de achterkant voldoende te verwarmen.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de onderkant.
Trek de zuignap omhoog om een opening te creëren tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening en schuif deze naar de linker onderhoek.
Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening linksonderin het toestel.
Schuif je plectrum langs de onderkant van het toestel naar de hoek rechtsonderin.
Laat je plectrum op z'n plek zitten in de hoek om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de hoek rechtsonderin het toestel.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog naar de hoek rechtsbovenin.
Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening rechtsbovenin het toestel.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel naar de hoek linksbovenin en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je plectrum in de hoek linksbovenin zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vijfde openingsplectrum in de hoek linksbovenin in het toestel.
Schuif deze plectrum langs de linkerzijde naar beneden richting de hoek linksonderin om de laatste stukken intacte lijm door te snijden.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de negen 3.8 mm lange schroeven, waarmee de cover van het moederbord bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum onder de linker onderhoek van de moederbord-cover.
Gebruik je openingsplectrum op de moederbord-cover omhoog te duwen en zo los te maken uit de plastic klemmen.
Gebruik een spudger om de batterij los te koppelen. Dit doe je door de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
