Ga door naar hoofdinhoud
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je OnePlus 7 Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Laatste gedachten
      • De batterij kan als eerste worden verwijderd zodra je de telefoon hebt geopend. Deze zit slechts licht vastgelijmd en is voorzien van een treklip voor eenvoudige verwijdering.
      • Veel onderdelen zijn modulair en kunnen afzonderlijk worden vervangen.
      • Beeldschermvervangingen, de meest voorkomende reparaties, krijgen geen prioriteit in het ontwerp. (Je moet de telefoon volledig demonteren om het scherm te kunnen verwisselen.)
      • Hoewel de nieuwe pop-upfunctie van de camera vooraan erg gaaf is, zorgt het extra mechanische element ervoor dat deze sneller slijt en gecompliceerder is om te vervangen.
      • Het primaire toegangspunt voor alle reparaties, het achterpaneel, zit stevig vastgelijmd.
      Repareerbaarheidsscore
      4
      Repareerbaarheid 4 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
6Gids Commentaar
What is the best way to get rid of slider?
Can it be cut from outside w/o unglue back cover?
Bob Monkas - Antwoord Deel
Slider? Do you mean the pop up camera? If so, removing it is major surgery, cannot be done from the outside.
Forge - Antwoord Deel
Can I replace the 256 memory module? Need to salvage some things on it.
vishal.shah.tx - Antwoord Deel
OnePlus 7 pro 8/256
Anita Jajoriya - Antwoord Deel
do i need to remove the pop up camera if i want to change the screen?
romain.collet - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 197
Altijd: 76,845
