Ga door naar hoofdinhoud
OnePlus 7 Pro Akku tauschen
Wat je nodig hebt
  1. Voorzichtig: stappen 1-8 komen van een handleiding die in bewerking is.
    OnePlus 7 Pro Akku tauschen, OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung: stap 1, afbeelding 1 van 3 OnePlus 7 Pro Akku tauschen, OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung: stap 1, afbeelding 2 van 3 OnePlus 7 Pro Akku tauschen, OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Drücke das SIM-Auswurfwerkzeug (oder eine aufgebogene Büroklammer) vorsichtig in das kleine Loch auf der linken Seite der Oberkante.
    • Drücke das SIM-Auswurfwerkzeug hinein, um den SIM-Einschub auszuwerfen.
    • Enterferne den SIM-Einschub vom Gerät.
    • Um den SIM-Einschub wieder einzusetzen, richte die SIM-Karte so aus, dass die goldenen Kontakte nach oben schauen und die Einkerbung nach unten rechts. Drücke die SIM-Karte vorsichtig in den SIM-Einschubslot.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: stap 2, afbeelding 1 van 2 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Nutze einen Heißluftfön, um den Kleber an den Kanten der Rückseite aufzuweichen, wo die Rückabdeckung mit dm restlichen Gerät verbunden ist.
    • Die Nutzung eines Heißluftfön, Fön oder Heizplatte wird der Metallrahmen ziemlich heiß. Sei vorsichtig bei der Handhabung.
    • Überhitze das Gerät nicht! Das OLED Display, Akku und andere Teile können bei zu hoher Hitze beschädigt werden. Ca. 1 Minute sollte reichen, um den Klebstoff aufzuweichen.
    • Ein iFixit iOpener, Fön oder eine Heizplatte kann auch benutzt werden, um die Kanten zu erwärmen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: stap 3, afbeelding 1 van 3 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: stap 3, afbeelding 2 van 3 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Platziere den Saugheber an der Rückseite so weit unten wie möglich. Hebe den Saugheber mit einer starken, gleichmäßigen Kraft an, bis ein kleiner Spalt zwischen Rückseite und Handy entsteht.
    • Setze einen Jimmy, ein Plektrum oder eine Kunststoffkarte unter die Kante der Rückabdeckung ein.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Benutze eineKunststoffkarte oder das Jimmy-Werkzeug, um den Kleber rund um das Handy zu durchtrennen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: stap 5, afbeelding 1 van 2 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die Rückabdeckung des Smartphones.
    • Wenn du Ersatzklebestreifen hast, entferne alle Klebereste vom Rahmen des Gerätes mithilfe eines Jimmy-Werkzeugs.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: stap 6, afbeelding 1 van 3 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: stap 6, afbeelding 2 van 3 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Entferne das schwarze Stück Klebeband, das das Flachbandkabel des Laser-Autofokus und des Blitzes bedeckt.
    • Hebe die Abdeckung über Laser-Autofokus und Blitz mit einer Pinzette ab und entferne sie.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Laser-Autofokus und des Blitzes abzutrennen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: stap 8, afbeelding 1 van 2 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die Schutzfolie von der neuen Akkuabdeckung
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. OnePlus 7 Pro Akku tauschen, Obere Platte demontieren: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Entferne alle 14 Schrauben der oberen Platte.
    • Sind alle Schrauben entfernt, kannst du mit Platte mit dem "Spudger Tool" abnehmen.
    • Eine Schraube befindet sich unter einem weißen Aufkleber. Du kannst du Aufkleber mit den Kreuzschlitzschraubenzieher durchstechen.
    • Die Schrauben sind alle gleich lang und lassen sich mit einem PH00 Bit entfernen
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. OnePlus 7 Pro Akku tauschen, Akku trennen: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Entferne den Stecker des Akkus mit dem "Spudger Tool"
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: stap 11, afbeelding 1 van 2 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Greife die Lasche und ziehe den Akku mit gleichmäßiger Kraft heraus.
    • Der Akku ist an der Unterseite verklebt
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
    • Nach Einsatz des neuen Akkus und Zusammenbau empfiehlt es sich, den Akku ohne Unterbrechungen zunächst auf 100% und danach noch zwei weitere Stunden zu laden. Daraufhin, einmal komplett zu entladen und wieder ohne Unterbrechung auf 100% zu laden.
    • Dieser Schritt hilft es, dem System den neuen Akku und die höhere Kapazität zu erkennen
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Fabian Jung
829 Reputatie
1 Handleiding geschreven
10Gids Commentaar
It didnt mention how to open the back cover in the first place? Which is the hardest part and the one that require the most skills and specialized tools.
Abdulaziz Alsaqer - Antwoord Deel
The article links another article talking about the cover. Both do not cover how to apply the new part, specifically, how to install the new battery in this case. I think vitally important. :) @fabianjung
Chintan Pathak - Antwoord Deel
DO NOT use the jimmy tool or anything metal to scrape the glue off!!! You will scratch and remove the paint on the back cover!
Dani - Antwoord Deel
5/10 as a guide IMHO.
Why isn't a replacement adhesive gasket part of the requirements (in addition to the replacement battery)??!
The seal will most likely be severely compromised after being opened.
JayM - Antwoord Deel
Update: 7/10. Taking the back off went easily/smoothly after lying on a 3D printer bed (@80C) for about 10mins, then using a hot air gun (@90C) and a metal spudger and plastic picks to gently break the adhesive holding the back to the body.
No issue removing the inside cover and pulling out the battery.
Having a replacement adhesive gasket/tape is a good idea when re-assembling though. The original guide didn't mentioned this.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 116
Afgelopen 30 dagen: 469
Altijd: 47,026
