Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OnePlus 6 scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. OnePlus 6 scherm vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zet het heteluchtpistool op een lage stand en verwarm voorzichtig de gebogen randen aan de achterkant van de telefoon.
      • Pas op dat u het plastic niet oververhit of laat smelten; heteluchtpistolen kunnen snel te heet worden!
      • Wig de opening plectrums tussen het voor- en achterpaneel en schuif ze rondom de omtrek om de lijm die de achterbehuizing op zijn plek houdt los te maken.
      • Herhaal dit totdat het achterpaneel volledig losgekomen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 6 scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 OnePlus 6 scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterpaneel voorzichtig op en zorg ervoor dat je de lintkabel van de vingerafdruksensor niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 6 scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 OnePlus 6 scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om voorzichtig aan de rode treklip te trekken en de kabel van het apparaat los te koppelen.
      • Verwijder het achterpaneel volledig van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 6 scherm vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 OnePlus 6 scherm vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pak de groene treklip vast die aan de accu vastzit en trek de accu recht omhoog en eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 6 scherm vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven te verwijderen.
      • Til de luidspreker voorzichtig op en uit de behuizing.
      • Als je een scherm aan het vervangen bent, ga dan door naar stap 9.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 6 scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe luidsprekermodule in de juiste richting en gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de acht schroeven terug te plaatsen die in de vorige stap zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 6 scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de accu terug in de telefoon en sluit deze aan op dezelfde poort; zorg er daarbij voor dat je de verbinding stevig op zijn plek drukt.
      • Plaats de bovenste bedekking terug over de poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 6 scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bestaande kleefstrip en breng nieuwe lijm aan langs de gehele rand van de achterbehuizing.
      • Plaats de achterbehuizing terug en houd deze ongeveer een minuut stevig vast om de lijm te laten hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 6 scherm vervangen, Scherm: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de treklip die de audio-aansluiting aan de luidsprekermodule bevestigt voorzichtig weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 6 scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de band hebt verwijderd, til je de audioaansluiting voorzichtig uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 6 scherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 OnePlus 6 scherm vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de witte en zwarte draden door ze voorzichtig met een pincet omhoog te tillen.
      • Til de (kabel)aansluiting aan de linkerkant van het onderdeel omhoog met een pincet om deze los te koppelen.
      • Til de (kabel)aansluiting aan de bovenkant van het onderdeel omhoog met een pincet om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 6 scherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de printplaat uit de behuizing te tillen en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 6 scherm vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een heteluchtpistool op de laagste stand en verwarm voorzichtig de rand van het scherm om de lijm los te maken.
      • Wig een opening plectrum tussen het scherm en het chassis en schuif deze vervolgens rond de gehele rand van het scherm om de lijm te verbreken.
      • Wrik het scherm voorzichtig los van het chassis.
      • Verwarm de rand indien nodig opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus 6 scherm vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 OnePlus 6 scherm vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je het scherm voorzichtig uit de omlijsting hebt gewipt, leid je het lipje voorzichtig door de beugel om het scherm van de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Works great, thank you very much. I changed the microphone with this instruction.
Kai Didschuneit - Antwoord Deel
Hi there!
The screen replacement works great with this howto.
But - sadly - my phone is now experiencing a huge battery drain. When fully charged it's dead after almost 6 ours. Also the fingerprint-reader is just working when the screen is on.
Does anyone has an idea howto solve this issues?
Thanks in advance!
flux - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 182
Altijd: 11,318
