Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OnePlus 6 Speaker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. OnePlus 6 Speaker vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zet het heteluchtpistool op een lage stand en verwarm voorzichtig de gebogen randen aan de achterkant van de telefoon.
      • Pas op dat u het plastic niet oververhit of laat smelten; heteluchtpistolen kunnen snel te heet worden!
      • Wig de opening plectrums tussen het voor- en achterpaneel en schuif ze rondom de omtrek om de lijm die de achterbehuizing op zijn plek houdt los te maken.
      • Herhaal dit totdat het achterpaneel volledig losgekomen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 6 Speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 OnePlus 6 Speaker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterpaneel voorzichtig op en zorg ervoor dat je de lintkabel van de vingerafdruksensor niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 6 Speaker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 OnePlus 6 Speaker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om voorzichtig aan de rode treklip te trekken en de kabel van het apparaat los te koppelen.
      • Verwijder het achterpaneel volledig van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 6 Speaker vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 OnePlus 6 Speaker vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pak de groene treklip vast die aan de accu vastzit en trek de accu recht omhoog en eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 6 Speaker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven te verwijderen.
      • Til de luidspreker voorzichtig op en uit de behuizing.
      • Als je een scherm aan het vervangen bent, ga dan door naar stap 9.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 6 Speaker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe luidsprekermodule in de juiste richting en gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de acht schroeven terug te plaatsen die in de vorige stap zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 6 Speaker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de accu terug in de telefoon en sluit deze aan op dezelfde poort; zorg er daarbij voor dat je de verbinding stevig op zijn plek drukt.
      • Plaats de bovenste bedekking terug over de poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 6 Speaker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bestaande kleefstrip en breng nieuwe lijm aan langs de gehele rand van de achterbehuizing.
      • Plaats de achterbehuizing terug en houd deze ongeveer een minuut stevig vast om de lijm te laten hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Geniet van je nieuwe luidspreker!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 1,439
