Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Vervangende onderdelen voor OnePlus 5T
Als de oplaadpoort of de aansluiting koptelefoon van je OnePlus 5T kapot is, kun je deze video volgen om het kapotte onderdeel te vervangen. Deze video laat je stap voor stap de vervangingsprocedure zien.
Let op: open het apparaat aan de onderkant van de zijkant van het apparaat. Het gebruik van de bovenkant verwijdert het glas van het scherm en kan leiden tot glasbreuk.
Wat je nodig hebt
Video-instructies
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
7 opmerkingen onder de handleiding
Thanks a lot for the guide! This was my first time taking apart a phone and while it wasn’t as easy as it looked, it wasn’t all too bad either and I’m super happy that I’ve done it! :D
I’ve made the mistake to buy only one plastic spudger because it looked pretty easy in the video but it got used up for me quickly so, for anyone else who is thinking about doing this without much experience, you will want a couple of those just to be safe.
Luckily I’ve had some guitar picks laying around which were able to do the job fairly well too but they didn’t quite get under the screen like the spudger did at first.
Balazs Both - Antwoord Deel
for me the bottom screws where not a T2 torx for me, I bought multiple ones from ifixit but they don't fit. will try to buy an T1 torx screw driver if i can find one. thanks for the nice repair guide though.
Jason Mensingh - Antwoord Deel
I cracked the screen as i tried to open the phone, even carefully :/ The thing is that i removed only the screen and not the total part of the phone from the cover :/
Vivien Meublat - Antwoord Deel
thanks a lot for the tutorial. Worked as a charm for me. Had to start from the side to open it, then down to the charging port and to the other side.
use philips 00 & torx 2.
Przemek Grela - Antwoord Deel
The company website is a treasure trove of information and services. It's a go-to hub for all academic needs, offering reliability and expertise. Trust the company website for comprehensive academic support.
MolliePaxton - Antwoord Deel
