Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Voordat je je scherm vervangt, moet je de batterij verwijderen.
Wat je nodig hebt
Zorg ervoor dat je telefoon is uitgeschakeld voordat je verdergaat
Gebruik een opening plectrum, je vingernagel of een spudger om voorzichtig de behuizing los te wrikken
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Zoek alle 6 rubberen schroefafdekkingen en verwijder ze voorzichtig met de pincet.
Draai alle 18 schroeven uit de omlijsting.
Gebruik de spudger om de bovenste aansluiting van de oplaadpoort omhoog te wrikken.
Volg de kabel met de spudger en wrik deze langzaam los van de lijm die de kabel op zijn plek houdt.
Stop bij de volgende aansluiting.
Zoek de twee aansluitingen aan de onderkant van de telefoon.
Buig de aansluitingen voorzichtig omhoog en richting de bovenkant van de telefoon met behulp van een spudger.
Zoek de (kabel)aansluiting links van de camera achteraan.
Als er zwarte tape over de (kabel)aansluiting zit, gebruik dan een pincet om deze voorzichtig terug te trekken.
Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting voorzichtig los te wrikken en buig deze naar de onderkant van de telefoon.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
65 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
29 opmerkingen onder de handleiding
Screen is available on internet but without frame and buttons. I bought one of those so the only pb i had was to separate capacitive buttons and fingerprint scanner from the screen. i had to separate the black plastic frame from the screen too. It takes me around 2 hours to do it but now my OP2 works with a brand new screen. Changing screen on OnePlus2 is doable and cost around 100€ but you have to be careful and patient.
Is the screen working properly??
Hi, can you recommend the place where you bought your screen?
