Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OnePlus 2 moederbord vervangen
Bekeken: 14K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
13.631
Commentaar: 7
4 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 13
13 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je telefoon niet inschakelt, moet je mogelijk het moederbord vervangen. Deze gids helpt je daarbij.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Tweezers
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
    1. OnePlus 2 moederbord vervangen, Simkaart: stap 1, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen, Simkaart: stap 1, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen, Simkaart: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je telefoon is uitgeschakeld voordat je verdergaat
      • Gebruik een opening plectrum, je vingernagel of een spudger om voorzichtig de behuizing los te wrikken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de simkaarthouder aan de achterkant van de telefoon
      • Gebruik je duim om de houder voorzichtig naar buiten te schuiven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaartlade
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 2 moederbord vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zoek alle 6 rubberen schroefafdekkingen en verwijder ze voorzichtig met de pincet.
      • Draai alle 18 schroeven uit de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik voorzichtig de omlijsting los van de achterkant van de telefoon met de plastic Openingsgereedschap.
      • Werk langzaam rondom de telefoon en maak alle clips los die de omlijsting op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de accu met de spudger los van de lijm.
      • Zodra de accu los is van de lijm, gebruik je de spudger om de verbinding tussen de accu en de telefoon aan de rechterbovenkant los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 2 moederbord vervangen, camera vooraan en camera achteraan: stap 7, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen, camera vooraan en camera achteraan: stap 7, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen, camera vooraan en camera achteraan: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de aansluitingen rechtsonder van de camera vooraan los te wrikken.
      • Zorg ervoor dat beide aansluitingen losgekoppeld zijn voordat u probeert de bedrading op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de aansluiting aan de linkerkant van de camera vooraan los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet om de camera uit zijn groef te tillen.
      • De camera heeft aan de onderkant een lang, plat gedeelte, dus zorg ervoor dat je de camera omhoog schuift terwijl je hem optilt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de aansluiting onder de camera vooraan los te wrikken.
      • Verwijder de camera voorzichtig uit de groef met het pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 2 moederbord vervangen, Oplaadpoort: stap 11, afbeelding 1 van 2 OnePlus 2 moederbord vervangen, Oplaadpoort: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de bovenste aansluiting van de oplaadpoort omhoog te wrikken.
      • Volg de kabel met de spudger en wrik deze langzaam los van de lijm die de kabel op zijn plek houdt.
      • Stop bij de volgende aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik opnieuw de spudger om de laatste 4 verbindingen op de oplaadpoort omhoog te wippen.
      • Volg net als voorheen langzaam de kabel met de spudger en til deze op van de zelfklevende achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger aan de onderkant van de telefoon om de oplaadpoort naar binnen te duwen.
      • Zodra de oplaadpoort los zit uit de omlijsting, gebruikt u uw vingers om de oplaadpoort verder te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 2 moederbord vervangen, Moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 2 OnePlus 2 moederbord vervangen, Moederbord: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de lange bedrading los te wrikken die het moederbord (boven) met de dochterkaart (onder) verbindt.
      • Probeer met de spudger zoveel mogelijk van de bedrading los te wrikken voordat u deze probeert te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de 2 aansluitingen links onderaan het moederbord los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de schroevendraaier om de schroef los te draaien die rechtsonder op het moederbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de verbinding aan de bovenkant van het moederbord los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Steek de spudger onder de rechteronderhoek van het moederbord.
      • Werk voorzichtig rond de onderkant van het bord en zorg dat het volledig losgekoppeld is voordat je probeert het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kayla Williams
1.544 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Perfect. How can change de microphone and audio plug?
something?
Adolfo Mendoza Gutierrez - Antwoord Deel
where can i find the replace of the motherboard?
Georgina Patron - Antwoord Deel
hi,
where the wifi antena location?
Nimrod Cohen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 13,631
