Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OnePlus 2 Batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. OnePlus 2 Batterij vervangen, Simkaart: stap 1, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 Batterij vervangen, Simkaart: stap 1, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 Batterij vervangen, Simkaart: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je telefoon is uitgeschakeld voordat je verdergaat
      • Gebruik een opening plectrum, je vingernagel of een spudger om voorzichtig de behuizing los te wrikken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 2 Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de simkaarthouder aan de achterkant van de telefoon
      • Gebruik je duim om de houder voorzichtig naar buiten te schuiven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 2 Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaartlade
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 2 Batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 Batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 Batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zoek alle 6 rubberen schroefafdekkingen en verwijder ze voorzichtig met de pincet.
      • Draai alle 18 schroeven uit de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 2 Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik voorzichtig de omlijsting los van de achterkant van de telefoon met de plastic Openingsgereedschap.
      • Werk langzaam rondom de telefoon en maak alle clips los die de omlijsting op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 2 Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de accu met de spudger los van de lijm.
      • Zodra de accu los is van de lijm, gebruik je de spudger om de verbinding tussen de accu en de telefoon aan de rechterbovenkant los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
99 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kayla Williams
1.544 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 Leden
66 handleidingen geschreven
21Gids Commentaar
Nice to see that, thanx !
But do you know where it's possible to buy a new battery ?
I see "designed by oneplus" on it and I'm not sure it would be easy to find one on internet usual stores.
Fred Hamel - Antwoord Deel
You can look up a oneplus service center in your country/locality by going to your country's version of the oneplus site. There in the support -->Contact Us, you will find a list of places(service centers) you can go for repairs and a price list of all the parts and the service to replace them. Not sure if this works for every country, worked for me.
Zuke Denvar - Antwoord Deel
this is not a full help.. how do we suppose to buy official battery for onelus2?
and this method would be great if you upload a video in full detail without missing any point.
so, please do that. Thanks in advance!
shahfaishalkhan - Antwoord Deel
Use google.com and search for BLP597 that's the itemnumber of the battery in question. There are plenty of sellers available.
Markus Flaig - Antwoord Deel
any good battery for oneplus 2? i wanna buy a new battery for oneplus 2 can you please suggest me good battery for it? please tell me i really need it asap.
Thank you!!
Aalok Kumar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 55,039
