Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de achterkant van je OnePlus 12 beschadigd of bekrast is, of als je toegang nodig hebt tot de interne onderdelen van je telefoon, volg dan deze eenvoudige handleiding om de achterkant te verwijderen.
Voordat je begint, moet je ervoor zorgen dat je telefoon uitgeschakeld is en niet is aangesloten op de oplader.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld en met het achterglas naar je toe op een stabiele ondergrond ligt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Jimmy$7.95
Steek een Jimmy in de naad van de achterkant van glas om deze iets op te tillen. Probeer de druk op één plek van het glas te verminderen om te voorkomen dat het barst.
Steek een plastic kaart onder de kleine opening die bij de achterkant van glas is ontstaan en schuif de kaart voorzichtig onder het opgetilde glas.
Verwijder de achterkant van glas van de telefoon door langzaam rondom het glas te werken. Mogelijk moet je na verloop van tijd opnieuw verwarmen om de lijm zacht te houden. Anders zou het glas kunnen versplinteren.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
