Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je OnePlus 10 Pro 5G te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Het begin, alles begint ergens.: stap 1, afbeelding 1 van 3 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Het begin, alles begint ergens.: stap 1, afbeelding 2 van 3 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Het begin, alles begint ergens.: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schadebeoordeling voordat je begint.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Verwarm om het openen te forceren.: stap 2, afbeelding 1 van 3 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Verwarm om het openen te forceren.: stap 2, afbeelding 2 van 3 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Verwarm om het openen te forceren.: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Ik heb de randen verwarmd totdat ik ze nauwelijks meer kon aanraken en ben toen begonnen met wrikken in het midden van de lange zijden. Het was wat lastig om goede grip te krijgen, dus uiteindelijk ben ik de "spleet" begonnen met een metalen spudger.
      • Ik had graag tape en een zuignap gebruikt, maar het oppervlak is super anti-aanbak.
      • De binnenkant heeft voldoende ruimte, dus ik maakte me geen zorgen over het raken van vitale onderdelen bij het doorsnijden van de lijm met de plectrums. De enige plek waar ik voorzichtiger was, was rond de camera's, omdat de behuizing een vreemde geometrie heeft die voor hogere spanningen in het toch al fragiele glas kan zorgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Nieuwe glimmende onderdelen.: stap 3, afbeelding 1 van 2 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Nieuwe glimmende onderdelen.: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Vergelijking van de oude en nieuwe achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Schroeven.: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Schroeven.: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Schroeven.: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Aan de achterkant bevindt zich deze bevestiging voor de lintkabelverbinding van de draadloze oplaadspoel; enkel het rode rubber houdt deze op zijn plek.
      • De tweede foto met de rode cirkel was bedoeld om de rode rubberen dop met wat lijm richting de schroef eronder te laten zien, maar deze is ontsnapt aan mijn pincet in een vlaag van verwarring en is in het luchtledige verdwenen. Ik heb geen idee welk nut het had, behalve er mooi uitzien, wat niet erg nuttig is aan de binnenkant van een ondoorzichtige telefoon.
      • De derde foto bevat alle cirkels, allemaal PH0, en ze moeten allemaal verwijderd worden om door te gaan. Oranje is een schroef met een onvervalsbare sticker; het lijkt gemaakt te zijn van echt materiaal voor een onvervalsbare sticker, want hij komt er alleen in stukjes af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Skirts..: stap 5, afbeelding 1 van 3 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Skirts..: stap 5, afbeelding 2 van 3 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Skirts..: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Het onderste deel is hetzelfde als het bovenste deel, maar met veel minder cirkels; er zit ook een verzegelingssticker op een van deze schroeven.
      • En wanneer alle schroeven verwijderd zijn, kon ik de skirt optillen om van onder naar boven te laten zien wat eronder verborgen zit.
      • De plastic onderdelen, boven en onder, zitten aan de zijkanten licht vastgeklikt, maar komen los door voorzichtig wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Skirt, van dichtbij en midden in het verhaal.: stap 6, afbeelding 1 van 2 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Skirt, van dichtbij en midden in het verhaal.: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Afbeeldingen van de achterkant van dat ding met de draadloze opladerspoel, oftewel de 'skirt'.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Connectors.: stap 7, afbeelding 1 van 3 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Connectors.: stap 7, afbeelding 2 van 3 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Connectors.: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Close-up van de bovenste en onderste printplaten.
      • Lichtblauw zijn de camera's; bij de camera vooraan moest de mylar worden losgetrokken voordat ik de (kabel)aansluiting kon loskoppelen, en het plakkerige raam was... plakkerig.
      • Geel zijn de antennekabels; ik weet niet zeker wat de linker zwarte leiding is, deze loopt naar een kleine printplaat aan de onderkant die vervolgens via een lintkabel naar de dochterkaart met de simkaartlade gaat?! edit: de zwarte leiding gaat naar de Antenna Board Flex Cable
      • De rode is voor stroom en de oranje is slechts een verbinding met de onderste, ik weet het niet zeker, ik doe een gokje.
      • Donkerblauw is het scherm, en ik heb geen idee wat de roze doen. edit: de roze gaat naar de Sim Card Reader Board
      • Groene cirkel is ph00, waarmee de printplaten stevig op de omlijsting/schermmodule worden gehouden. Er zit één schroef verborgen onder de hoofdcamera-module, te zien in de tweede foto van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Moederbord.: stap 8, afbeelding 1 van 3 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Moederbord.: stap 8, afbeelding 2 van 3 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Moederbord.: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Moederbord uit de behuizing, achter- en voorkant... en zijkant.
      • Het is een taart met drie lagen, met wat topping aan elke kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Dochterbord(en).: stap 9, afbeelding 1 van 3 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Dochterbord(en).: stap 9, afbeelding 2 van 3 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Dochterbord(en).: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Zo boven, zo beneden.
      • Afbeeldingen 1 en 2 zijn het simkaartlezerbord en afbeelding 3 is de flexkabel van het antennebord, bedankt voor de informatie Travis Grams
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Uitgeholde boven- en onderkant.: stap 10, afbeelding 1 van 3 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Uitgeholde boven- en onderkant.: stap 10, afbeelding 2 van 3 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Uitgeholde boven- en onderkant.: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Onder de simkaartlezerplaat zien we de usb-c-poort in oranje, en de eigenlijke schermaansluiting in blauw.
      • Uitgeholde telefoon, behalve de accu.
      • De accu lijkt redelijk goed vast te zitten. Ik heb een beetje aan de lipjes getrokken en het voelt alsof de lijm mee wil geven, maar omdat ik niet voor de lol een nieuwe accu wil kopen, heb ik besloten het lot niet onnodig te tarten.
      • Het in elkaar zetten gebeurt in omgekeerde volgorde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Verdorie.: stap 11, afbeelding 1 van 2 OnePlus 10 Pro 5G Demontage, Verdorie.: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • En daar is hij weer in elkaar gezet, het noodlot getart en ik heb gefaald. Die groene laserstraal die voluit uit het scherm schiet zat er eerst niet, maar is nu een blijvertje tijdens opstartschermen en alle andere scherminteracties; gelukkig gebruik ik het scherm alleen om naar te kijken.
      • Ik was te snel bij het in elkaar zetten en heb de twee schroeven op het minibordje geplaatst, en dat waren doorgestoken schroeven (through-hole), waardoor ik het scherm op een verkeerde manier heb geraakt.
      • De telefoon werkt nog steeds, alle aanraakinvoer, de meeste kleuren, en de achterbehuizing die ik wilde vervangen is vervangen en ik heb onderweg een leerzame ervaring opgedaan. 10/10 - ik zal er nog eens in moeten duiken. Het is alsof de bitmoji me uitlacht...
      • Ik update dit in de toekomst misschien nog wel. Ik hoop dat je genoten hebt van mijn duik in mijn telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
David
963 Reputatie
4 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Thanks so much for this teardown + rebuild!
10/10, easy to follow, detailed, and enjoyed a few laughs throughout ;)
Lauren A - Antwoord Deel
Where the battery connector comes through the other, I have a red rubber piece I think is to stop the connector from folding and breaking the flex connector. How does it go in?
arrow Technologies - Antwoord Deel
I am not quite sure what you are referring to, are you referring to the red marked square on the first image of step 7 in this teardown?
If its how to connect the connector of the ribbon-cable for the battery to the motherboard, those type of connectors are just pressed in. They might require some force but not excessive kinds. Before you press on them make sure its squarely on top of the connector tho.
David - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 87
Afgelopen 30 dagen: 359
Altijd: 11,263
