Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
One Education Infinity:One moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. One Education Infinity:One moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity:One moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de zwarte gebundelde kabelaansluiting los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity:One moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity:One moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity:One moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de zwarte flap op de ZIF-aansluiting omhoog te wippen.
      • Schuif de lintkabel uit de aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. One Education Infinity:One moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity:One moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity:One moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de zwarte vasthoudflap op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
      • Trek de gevouwen lintkabel recht uit de (kabel)aansluiting.
      • Deze lintkabel moet worden losgekoppeld voordat de accu wordt verwijderd, omdat deze met lijm aan de accu is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. One Education Infinity:One moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de batterij uit het apparaat te wrikken.
      • Gebruik altijd ESD-veilige gereedschappen wanneer u met delicate elektrische componenten werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. One Education Infinity:One moederbord vervangen, Antenne: stap 5, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity:One moederbord vervangen, Antenne: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een ESD-veilige pincet om de antenne los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. One Education Infinity:One moederbord vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity:One moederbord vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity:One moederbord vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om het zwarte klepje van de ZIF-aansluiting van de camera omhoog te wippen.
      • Trek de lintkabel recht uit de aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity:One moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de dock-verbindingskabel los te trekken van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. One Education Infinity:One moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de twee 3,4 mm schroeven los te draaien.
      • Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de ene 4,2 mm schroef los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. One Education Infinity:One moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til de moederbordafscherming weg van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. One Education Infinity:One moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity:One moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity:One moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de zwarte flap op de ZIF-aansluiting van het scherm omhoog te klappen.
      • Steek de puntige kant van de spudger tussen de kabel en het moederbord en trek de kabel voorzichtig recht uit de (kabel)aansluiting.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat je de kabel tot aan de witte lijn op de kabel in de (kabel)aansluiting steekt en sluit vervolgens de vasthoudflap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. One Education Infinity:One moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord voorzichtig weg van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Taylor Bratsch
6.183 Reputatie
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 1,023
