Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement
Bekeken: 822
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
81
Altijd:
822
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 35 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding kan worden gebruikt om het gehele scharnier of de scharniercontacteenheid te verwijderen. Het scharnier, samen met de bijbehorende contacteenheid, verbindt de toetsenbordbasis met de tablet. Als de tablet het toetsenbord niet herkent, kan het vervangen van deze contacteenheid het probleem mogelijk oplossen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de vier rubberen dopjes van de onderkant van de behuizing los te wrikken.
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de vier kruiskopschroeven van 6,4 mm los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een Jimmy of ander wrikgereedschap in de naad aan de rand van de behuizing.
      • Ga langs de randen van het apparaat totdat alle clips zijn losgeklikt.
      • Til de achterkant van de behuizing van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven van 6,4 mm op de scharnierbevestigingen los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de stoffen afdekking en de kabelaansluiting van het scharnier van het dochterbord af te tillen.
      • Gebruik altijd ESD-veilige gereedschappen wanneer u aan gevoelige elektrische componenten werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement, Scharniercontacteenheid: stap 5, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement, Scharniercontacteenheid: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til het scharnier weg van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #00) om de twee schroeven van 6,5 mm los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een Jimmy of ander hefboomwerktuig langs de naad van het scharnier om de behuizing uit elkaar te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de twee 4,3 mm schroeven te verwijderen die de printplaat op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. One Education Infinity:One Hinge Contact Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de printplaat uit de behuizing te wrikken.
      • Gebruik altijd ESD-veilig gereedschap bij het verwijderen van kwetsbare onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Taylor Bratsch
6.196 Reputatie
14 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Everything is very detailed and shown. Everything is also done in detail on this site ++https://oceanessay.com/buy-thesis-pape... , which helps students learn. There you will find a lot of educational materials.
Nathan Joyce - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 822
