Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
One Education Infinity:One Dock Contact Assembly-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. One Education Infinity:One Dock Contact Assembly-vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity:One Dock Contact Assembly-vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de zwarte gebundelde kabelaansluiting los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity:One Dock Contact Assembly-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity:One Dock Contact Assembly-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity:One Dock Contact Assembly-vervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de zwarte flap op de ZIF-aansluiting omhoog te wippen.
      • Schuif de lintkabel uit de aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. One Education Infinity:One Dock Contact Assembly-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity:One Dock Contact Assembly-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity:One Dock Contact Assembly-vervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de zwarte vasthoudflap op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
      • Trek de gevouwen lintkabel recht uit de (kabel)aansluiting.
      • Deze lintkabel moet worden losgekoppeld voordat de accu wordt verwijderd, omdat deze met lijm aan de accu is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. One Education Infinity:One Dock Contact Assembly-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de batterij uit het apparaat te wrikken.
      • Gebruik altijd ESD-veilige gereedschappen wanneer u met delicate elektrische componenten werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. One Education Infinity:One Dock Contact Assembly-vervanging, Dock Contact Assembly: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de dock-contact-schermkabel los te trekken van de (kabel)aansluiting op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity:One Dock Contact Assembly-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de twee 4,2 mm schroeven uit de printplaat met het dock-contact los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. One Education Infinity:One Dock Contact Assembly-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de contacteenheid van het dock weg van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Taylor Bratsch
6.183 Reputatie
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 602
