Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
One Education Infinity webcam vervangen
Wat je nodig hebt
    1. One Education Infinity webcam vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity webcam vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity webcam vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel je apparaat altijd uit voordat je begint met het demonteren.
      • Verwijder de schroefafdekkingen en rubberen voetjes van de onderkant van de laptop met een metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity webcam vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity webcam vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zestien zwarte schroeven van 5,0 mm uit het achterpaneel met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. One Education Infinity webcam vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity webcam vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity webcam vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Begin bij het witte scharnier van het apparaat en gebruik het iFixit Openingsgereedschap of de spudger om langs de buitenranden van het apparaat omhoog te wrikken totdat alle klemmen zijn losgekomen.
      • Til de achterbehuizing van het apparaat.
      • Het verwijderen van de achterkant kan een luid klikkend geluid veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. One Education Infinity webcam vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity webcam vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity webcam vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Er kan zwarte tape in uw apparaat zitten die onderdelen bedekt of bedrading op zijn plek houdt. Deze tape is niet belangrijk voor de werking van het apparaat en kan worden verwijderd.
      • Wrik de accukabel voorzichtig met een plastic spudger naar rechts en uit de poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity webcam vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity webcam vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity webcam vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik een plastic spudger onder de accu vanaf de bovenrand en schuif deze voorzichtig langs de lengte van de accu om deze los te maken van de behuizing.
      • De accu zit vast met een milde lijmlaag. Pas op dat u de accu niet doorboort of overmatig buigt terwijl u deze losmaakt van de lijm.
      • Til de accu uit de interne behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. One Education Infinity webcam vervangen, behuizing bovenkant: stap 6, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity webcam vervangen, behuizing bovenkant: stap 6, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity webcam vervangen, behuizing bovenkant: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Klap de laptop open zodat het scherm blootligt.
      • We vonden het handig om de laptop in de tabletmodus te klappen voor extra ondersteuning.
      • Verwijder met een spudger de zes schroefafdekkingen langs de raam van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity webcam vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity webcam vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 2,8 mm Phillips #00-schroeven langs het raam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. One Education Infinity webcam vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity webcam vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity webcam vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de twee lipjes aan de bovenrand van het scherm om de behuizing los te wrikken.
      • Zodra de twee bovenste klemmen los zijn, werk je verder rondom de rest van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. One Education Infinity webcam vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle klemmen zijn losgeklikt, verwijder je de bovenbehuizing van de achterkant van de schermmodule.
      • Het kan handig zijn om de laptop dicht te klappen terwijl je de rand aan de kant van de scharnieren losmaakt, omdat dit je extra ruimte geeft voor de bovenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. One Education Infinity webcam vervangen, Webcam: stap 10, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity webcam vervangen, Webcam: stap 10, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity webcam vervangen, Webcam: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 3,3 mm Phillips #00-schroeven waarmee de webcamhouder vastzit.
      • Trek de twee stukjes tape los waarmee de bedrading van de webcam net links van de webcam wordt vastgehouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity webcam vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity webcam vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zilverkleurige 2,7 mm schroef van de printplaat naast de webcam met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. One Education Infinity webcam vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity webcam vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity webcam vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de webcammelkabel los van de printplaat door deze horizontaal uit de kabelaansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. One Education Infinity webcam vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til de webcam uit de behuizing van het bovendeel om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Austin Blakely
23.285 Reputatie
53 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 323
