Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
One Education Infinity Solid State Drive vervangen
Wat je nodig hebt
    1. One Education Infinity Solid State Drive vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity Solid State Drive vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity Solid State Drive vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel je apparaat altijd uit voordat je begint met het demonteren.
      • Verwijder de schroefafdekkingen en rubberen voetjes van de onderkant van de laptop met een metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity Solid State Drive vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity Solid State Drive vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zestien zwarte schroeven van 5,0 mm uit het achterpaneel met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. One Education Infinity Solid State Drive vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity Solid State Drive vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity Solid State Drive vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Begin bij het witte scharnier van het apparaat en gebruik het iFixit Openingsgereedschap of de spudger om langs de buitenranden van het apparaat omhoog te wrikken totdat alle klemmen zijn losgekomen.
      • Til de achterbehuizing van het apparaat.
      • Het verwijderen van de achterkant kan een luid klikkend geluid veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. One Education Infinity Solid State Drive vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity Solid State Drive vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity Solid State Drive vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Er kan zwarte tape in uw apparaat zitten die onderdelen bedekt of bedrading op zijn plek houdt. Deze tape is niet belangrijk voor de werking van het apparaat en kan worden verwijderd.
      • Wrik de accukabel voorzichtig met een plastic spudger naar rechts en uit de poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity Solid State Drive vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity Solid State Drive vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity Solid State Drive vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik een plastic spudger onder de accu vanaf de bovenrand en schuif deze voorzichtig langs de lengte van de accu om deze los te maken van de behuizing.
      • De accu zit vast met een milde lijmlaag. Pas op dat u de accu niet doorboort of overmatig buigt terwijl u deze losmaakt van de lijm.
      • Til de accu uit de interne behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. One Education Infinity Solid State Drive vervangen, Solid State Drive: stap 6, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity Solid State Drive vervangen, Solid State Drive: stap 6, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity Solid State Drive vervangen, Solid State Drive: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #00) om de enige 2mm zwarte schroef uit de SSD te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity Solid State Drive vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity Solid State Drive vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity Solid State Drive vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Pak de SSD vast met uw vingers en schuif deze langzaam naar rechts uit de poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Caitlin Feldewerth
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S11-G4, Regan Fall 2019 Lid van Cal Poly, Team S11-G4, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 566
