Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
One Education Infinity One touchpad vervangen
Wat je nodig hebt
    1. One Education Infinity One touchpad vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity One touchpad vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de vier rubberen dopjes van de onderkant van de behuizing los te wrikken.
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de vier kruiskopschroeven van 6,4 mm los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity One touchpad vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity One touchpad vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een Jimmy of ander wrikgereedschap in de naad aan de rand van de behuizing.
      • Ga langs de randen van het apparaat totdat alle clips zijn losgeklikt.
      • Til de achterkant van de behuizing van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. One Education Infinity One touchpad vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven van 6,4 mm op de scharnierbevestigingen los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. One Education Infinity One touchpad vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity One touchpad vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de stoffen afdekking en de kabelaansluiting van het scharnier van het dochterbord af te tillen.
      • Gebruik altijd ESD-veilige gereedschappen wanneer u aan gevoelige elektrische componenten werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. One Education Infinity One touchpad vervangen, Dochterbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity One touchpad vervangen, Dochterbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Klap de zwarte vasthoudflap op de ZIF-aansluiting omhoog die de grote grijze lintkabel op zijn plek houdt.
      • Trek de lintkabel recht uit de ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity One touchpad vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity One touchpad vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het zwarte klepje van de kleinere ZIF-aansluiting omhoog te wippen.
      • Gebruik een pincet om de lintkabel recht uit de aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. One Education Infinity One touchpad vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity One touchpad vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity One touchpad vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de drie 3,4 mm schroeven los te draaien.
      • Til het dochterbord uit het apparaat om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. One Education Infinity One touchpad vervangen, Vooraf vereiste handleiding voor omlijsting van het toetsenbord: stap 8, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity One touchpad vervangen, Vooraf vereiste handleiding voor omlijsting van het toetsenbord: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de zwarte vasthoudflap op de ZIF-aansluiting van de touchpad omhoog te wippen.
      • Trek de lintkabel recht naar achteren om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity One touchpad vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de vier 6,4 mm schroeven los te draaien die het touchpad op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. One Education Infinity One touchpad vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity One touchpad vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Steek de lintkabel door het gat in de metalen omlijsting.
      • Til de metalen omlijsting van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. One Education Infinity One touchpad vervangen, Touchpad: stap 11, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity One touchpad vervangen, Touchpad: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de touchpad los te wrikken van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Taylor Bratsch
6.183 Reputatie
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 545
