Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De onderhoudsmodus biedt nuttige functies voor diagnose als u problemen ondervindt met uw printer.
Deze handleiding laat zien hoe u de onderhoudsmodus opent op een Brother DCP-J4110DW-printer. Omdat de modellen MFC-J2310/J2510 en de MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW en J4710DW vergelijkbaar zijn, zou de handleiding ook voor deze modellen moeten werken.
Schakel de printer in.
Houd de thuisknop ingedrukt totdat op het display het serienummer, de ROM-versie en het aantal geprinte pagina's verschijnen. Druk vervolgens op het onderste (lege) gedeelte van dit scherm en houd dit ingedrukt totdat er een numeriek toetsenblok verschijnt.
Navigeer door het toetsenbord met de << en >> toetsen (groen gemarkeerd) en druk in deze volgorde op *, 2, 8, 6 en 4. Er klinkt een pieptoon en op het display verschijnt MAINTENANCE.
Navigeer door het toetsenbord met de << en >> toetsen (groen gemarkeerd). De cijfertoetsen kunnen worden gebruikt om een tweecijferig nummer in te voeren dat verwijst naar een bepaalde onderhoudsmodus; een sensortest kan bijvoorbeeld worden geopend door op 3 en vervolgens 2 te drukken (onderhoudsmodus 32). Ingevoerde cijfers verschijnen niet op het display.
Voor een volledig overzicht van alle modi en functies, raadpleeg de bijgevoegde servicehandleiding, hoofdstuk 5 (overzicht: sectie 5.1.2).
Voor meer informatie over de instellingen van de worker switch (WSW) (onderhoudsmodus 10), raadpleeg de bijgevoegde naslagwerk voor worker switch-instellingen.
Afzonderlijke onderhoudsmodi kunnen meestal worden verlaten door op de Stop-toets (rood gemarkeerd) te drukken.
Voer in het hoofdmenu van de onderhoudsmodus 99 in om de onderhoudsmodus te verlaten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
2Gids Commentaar
Gracias por la información. Mi problema es que la casita (HOME) no sale activa ahora. sólo me pone el mensaje de "absorbente de tinta lleno". Antes me salia "casi lleno" y entonces podía acceder al modo mantenimiento y modificar los parámetros.
Quizás haya otra manera de acceder al modo mantenimiento.
Tengo una DCP-J 4110DW.
En el caso de almohadillas llenas, algunas tienen contador y otras un censor que al ya no percibir el color blanco de las almohadillas, asume que están colapsadas. debes sacar las almohadillas y lavarlas o en su defecto cambiarlas por algo blanco como algodón o si encuentras las almohadillas para el modelo de impresora mucho mejor.
