Ga door naar hoofdinhoud
Onda V701 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Onda V701 Screen Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Onda V701 Screen Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Onda V701 Screen Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Ensure device is powered off before disassembly.
      • Remove the 4 rubber screw plugs using a spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Onda V701 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Onda V701 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Onda V701 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Remove the four 4.8mm mounting screws using a PH00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Onda V701 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Onda V701 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Starting at one corner, gently pry the back panel assembly from the screen assembly using two plastic opening tools.
      • Slide the opening tools around the perimeter of the device to separate the back panel assembly from the screen assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Onda V701 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Onda V701 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gently lift the screen assembly away from the back cover assembly.
      • Be careful when separating the two pieces as the screen assembly is still connected to the mother board by two ribbon cables.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Onda V701 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Onda V701 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Onda V701 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Disconnect the two ribbon connectors by flipping the gray tabs up with a fingernail or a spudger.
      • Remove the ribbon cables.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Onda V701 Screen Replacement, Screen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Onda V701 Screen Replacement, Screen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Onda V701 Screen Replacement, Screen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Remove all 14 of the 3.6mm screws using a PH00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Onda V701 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Onda V701 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Onda V701 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gently separate the screen from the plastic border/screen holder by pulling it off with your hands.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Onda V701 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Onda V701 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Onda V701 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Remove the grey monitor from the glass screen cover by gently lifting it up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
William Sioholm
104 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G6
3 Leden
10 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
بدي من هي الشاشة وين بلاقي
abdurrhman khrrat - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 790
