Ga door naar hoofdinhoud
Onda V701 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Onda V701 Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Onda V701 Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Onda V701 Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Ensure device is powered off before disassembly.
    • Remove the 4 rubber screw plugs using a spudger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Onda V701 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Onda V701 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Onda V701 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 4.8mm mounting screws using a PH00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Onda V701 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Onda V701 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Starting at one corner, gently pry the back panel assembly from the screen assembly using two plastic opening tools.
    • Slide the opening tools around the perimeter of the device to separate the back panel assembly from the screen assembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Onda V701 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Onda V701 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the screen assembly away from the back cover assembly.
    • Be careful when separating the two pieces as the screen assembly is still connected to the mother board by two ribbon cables.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Onda V701 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Onda V701 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Onda V701 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the two ribbon connectors by flipping the gray tabs up with a fingernail or a spudger.
    • Remove the ribbon cables.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Onda V701 Battery Replacement, Battery: stap 6, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Desolder the red(+) and black(-) wires connecting the battery to the motherboard using a soldering iron and tweezers to hold the wire.
    • Soldering requires a lot of heat. Do not touch the metal part of the soldering iron. Wear gloves if necessary to protect your hands. The fumes from soldering could also be toxic. Work in a well ventilated area and/or use a respirator.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Onda V701 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Onda V701 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Onda V701 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pry the battery away from the back panel using the nylon or metal spudger.
    • Gently remove the battery from the back panel.
    • Ensure not to excessively bend or puncture the battery. Doing so could cause the battery to catch on fire or explode.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bradley Huber
366 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G6
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,248
