Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Omaker M4 Batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Omaker M4 Batterij vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om zodat de voorkant van de luidspreker naar beneden is gericht. Zorg ervoor dat de luidspreker op een vlakke ondergrond ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Omaker M4 Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Omaker M4 Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de vier schroeven van 9 mm aan de achterkant van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Omaker M4 Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Omaker M4 Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een magneet om de schroeven na het losdraaien te verwijderen en leg ze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Omaker M4 Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de achterbehuizing zonder de bedrading van de batterij te breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Omaker M4 Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Omaker M4 Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder het uiteinde van de accuverbinding van het moederbord door het uiteinde van de bedrading vast te houden en deze voorzichtig met een pincet uit het stopcontact te trekken.
      • De accu zit nog steeds vast aan de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Omaker M4 Batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Omaker M4 Batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Omaker M4 Batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de metalen spudger om voorzichtig langs de gehele zijkant van de accu te wrikken om deze los te maken van de bevestigingstape op de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Carlos Pernia
170 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G2
3 Leden
24 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
What battery is required for this though? Is it easily found on amazon?
Mohsin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 2,000
