Ga door naar hoofdinhoud
Omaker M4 Back Case Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Omaker M4 Back Case Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Flip the device over so the front of the speaker is facing down. Make sure to place the speaker on a flat surface
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Omaker M4 Back Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Omaker M4 Back Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 9mm screws from the back of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Omaker M4 Back Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Omaker M4 Back Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Omaker M4 Back Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Carefully remove the back cover without breaking the battery wire.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Omaker M4 Back Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Omaker M4 Back Case Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Remove the end of the battery connection from the motherboard by holding the end of the wire and carefully pulling it out of the socket using tweezers.
      • The battery is still attached to the back cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
[deleted]
679 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,263
