Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Olympus Stylus 850SW lensdop vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Olympus Stylus 850SW lensdop vervangen, Lensdop: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee kleine schroeven aan het zwarte zijpaneel van de camera los met een PH00-schroevendraaier. Verwijder het onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olympus Stylus 850SW lensdop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Je moet het voorpaneel verwijderen om bij de lens te kunnen. Til de vergrendelingen aan de zijkant van het voorpaneel op om het volledig te verwijderen door voorzichtig in een opwaartse beweging te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olympus Stylus 850SW lensdop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de zilveren lensdop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Olympus Stylus 850SW lensdop vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je PH00-schroevendraaier om de lensdop los te schroeven.
      • Verwijder de schroef.
      • Verwijder de lensdop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
I found that additional steps are needed between steps 2 and 3 to remove 5 additional screws before the front panel can be removed.
Was my Olympus 850 SW different from the one repaired in that tutorial?
I took pictures that I could insert in the tutorial, but did not find how to do it.
Michel
Michel Martin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 2,040
