Ga door naar hoofdinhoud
Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 3 mm long cover screws at the corners of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the 2 mm long screws securing the sides of the camera which holds the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Be careful when removing the back cover; you will need to detach the connecting ribbons. Use tweezers if necessary.
    • Detach the ribbons using your thumb, sliding them out of their slots.
    • Set the back panel face up to keep the ribbons from touching anything.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Front Panel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Front Panel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Front Panel: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the top screws using a 1.5 mm screwdriver.
    • Remove the single side screw located on the side of the camera where the tab is, using a #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Side Panels: stap 4, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Side Panels: stap 4, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Side Panels: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using a #00 Philips Head Screwdriver, remove the screws located on all four sides of the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • After removing all four of the screws, pry the side covers off of the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Lens: stap 6, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Lens: stap 6, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Lens: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew four 2mm long screws using the #00 Phillips screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove four metal tabs from corners where the 2mm long screws were attached using tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the viewfinder lens using a prying device.
    • There will be two ribbons attached to the viewfinder. Remove the ribbons by sliding them off the viewfinder with your thumb.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Bobby Hodges
49 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 5,062
