Ga door naar hoofdinhoud
Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Using the iFixit Opening Tool, pry off the plastic part of the lens.
      • Using the T6 Torx screwdriver, unscrew the three screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the three screws.
      • Carefully swivel the metal cover out towards you.
      • Using tweezers, remove the metal washer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Using the tweezers, slowly peel off the plate.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the two screws on the side of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • On the opposite side, use the Phillips #00 screwdriver to unscrew both screws.
      • Take out the speaker plate.
      • Open the multi-connector cover and slide off the side panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the screw above the speaker.
      • On the bottom side of the camera, unscrew the two screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Open the battery compartment cover.
      • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the screw in the battery compartment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • On the front of the camera, unscrew the two screws shown.
      • Gently pull on the side until the camera is separated from the back panel.
      • Remove the shutter and power button.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the four screws on the front of the camera.
      • Unscrew the shutter using the Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Release the top holding using a spudger.
      • Slowly and carefully separate the front and back of the camera, exposing the electrical ribbons.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Using the spudger and tweezers if needed, remove the ribbons from the computer chips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement, Camera Lens: stap 12, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement, Camera Lens: stap 12, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement, Camera Lens: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Peel off the black tape using tweezers.
      • Unscrew the 1.0 cm screw.
      • Use the spudger to carefully take out the lens compartment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Carefully take out the lens and the black plastic pieces along with it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew the three screws found on top of the mirror lens.
      • The mirror lens can now be removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,662
