Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Olympus SZ-12 Lens vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Olympus SZ-12 Lens vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 2 Olympus SZ-12 Lens vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder negen kruiskopschroeven van 4,45 mm van de buitenkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olympus SZ-12 Lens vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Er moeten vier schroeven aan de onderkant van de camera worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olympus SZ-12 Lens vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Er moeten aan deze kant drie schroeven worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Olympus SZ-12 Lens vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Er is aan deze kant één schroef die verwijderd moet worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Olympus SZ-12 Lens vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Er zit één verborgen schroef in de HDMI-poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Olympus SZ-12 Lens vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de behuizing open en verwijder deze met het blauwe plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Olympus SZ-12 Lens vervangen, LCD-scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je de achterkant hebt verwijderd, verwijder je het LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olympus SZ-12 Lens vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de vasthoudflap op de ZIF-aansluiting van de schermkabel omhoog te wippen.
      • Trek de schermkabel uit het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olympus SZ-12 Lens vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het LCD-scherm van het apparaat.
      • Pas op dat u de lintkabel van het beeldscherm niet scheurt terwijl u het scherm van het apparaat trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Olympus SZ-12 Lens vervangen, Lens: stap 10, afbeelding 1 van 2 Olympus SZ-12 Lens vervangen, Lens: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 3,8 mm kruiskopschroeven uit de lcd-omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olympus SZ-12 Lens vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Olympus SZ-12 Lens vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Olympus SZ-12 Lens vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef linksboven, de schroef rechtsboven, de schroef linksonder en de schroef rechtsonder uit de omlijsting van het LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olympus SZ-12 Lens vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Olympus SZ-12 Lens vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Olympus SZ-12 Lens vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Til de vasthoudflappen op van de drie resterende ZIF-aansluitingen die verbonden zijn met het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Olympus SZ-12 Lens vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 4,3 mm Phillips #000 kruiskopschroeven uit de omlijsting van de lens om bij de lens te komen.
      • Verwijder de omlijsting van de lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Olympus SZ-12 Lens vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Olympus SZ-12 Lens vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Olympus SZ-12 Lens vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee kruiskopschroeven van 4,3 mm (#000) van het zwarte plastic onderdeel rond de lens.
      • Verwijder de lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Samuel Hays
587 Reputatie
4 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Is her anything in the lens assembly that I could look for which may have dislodged showing up as a shadow on the bottom of the display screen
Deacon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 2,556
