Ga door naar hoofdinhoud
Olympus 850SW Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Olympus 850SW Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the battery compartment on the bottom panel of the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Olympus 850SW Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Olympus 850SW Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a PH00 Phillips Screwdriver, unscrew the one screw located on the latch.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Olympus 850SW Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Olympus 850SW Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Olympus 850SW Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Find the arrows on the compartment, remove the small black plastic piece, and release the latch.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Olympus 850SW Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Allow the latch to completely open and insert the battery, with the writing side up.
    • The battery slot is the bigger slot. The smaller slot is for the memory card.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Olympus 850SW Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Close the latch. You will hear a click when the compartment is fully closed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Olympus 850SW Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Place the small black piece back in its' place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Olympus 850SW Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Place the metal cover back over the closed latch, and screw the screw back in.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,437
