Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het vervangen van het scherm van de display-unit is een nuttige vaardigheid bij het werken met de Ohmeda Engström-beademingsmachine. Hoewel dit niet vaak nodig is, zal de display-unit uiteindelijk vervangen moeten worden. Deze handleiding is bedoeld om het voor iedereen eenvoudig te maken deze basistaak uit te voeren.
Voor meer informatie over het vervangen van het lcd-scherm, raadpleeg pagina 9-23 (sectie 9.5.5) in de technische handleiding.
Wat je nodig hebt
Leg de schermmodule met de voorzijde naar beneden op een antistatische mat. Zorg ervoor dat de ontgrendelingslipjes volledig zijn ingedrukt.
Draai vier schroeven (L) aan elke kant van de schermmodule los.
Verwijder de achterbehuizing en je zult het volgende zien: de ventilator (26), de (kabel)aansluiting-paneelmodule (21), de encoder-module (12), de batterij (5), de luidspreker (20) en de afdichting (28)
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
