Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Oculus Rift S te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Oculus Rift S-controller: Demontage, Oculus Rift S-controller: Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Oculus Rift S-controller: Demontage, Oculus Rift S-controller: Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Oculus Rift S-controller: Demontage, Oculus Rift S-controller: Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu en de sticker eronder.
      • Een hoekje met een pincet pakken en vervolgens met het pincet draaien is een goede manier om de sticker te verwijderen.
      • Verwijder de twee T5 Torx-schroeven.
      • Druk stevig aan en draai om uitglijden en een doorgedraaide schroef te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Oculus Rift S-controller: Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Oculus Rift S-controller: Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een wrikgereedschap om bij de riem te beginnen en wrik het greepgedeelte los totdat het aan de bovenkant begint te scharnieren.
      • Trek voorzichtig naar achteren en naar beneden om de greep te verwijderen, waarbij u de scharnier van de greep-trigger vrijmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Oculus Rift S-controller: Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee T5 Torx-schroeven onder de trigger.
      • Vergeet niet om druk uit te oefenen bij het verwijderen van de schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Oculus Rift S-controller: Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Oculus Rift S-controller: Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Oculus Rift S-controller: Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de binnenste ring met een rechte rand weg van de buitenste ring, beginnend bij de naad om de sensormodule los te maken. Trek de sensoren voorzichtig naar beneden.
      • Wees voorzichtig. De sensoren zitten vast met lintkabels en kunnen gemakkelijk beschadigd raken. De veiligste plek om te wrikken is bij de naad aan de onderkant.
      • Terwijl je de sensoren naar beneden trekt, duw je de buitenste ring in de richting van de knoppen. Er is een oncomfortabele hoeveelheid kracht nodig om ze te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Oculus Rift S-controller: Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Voeg hier de wijsheid in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Oculus Rift S-controller: Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Oculus Rift S-controller: Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee T5 Torx-schroeven bij de trigger om het klepje voor de knoppen los te maken.
      • Houd het klepje vast terwijl je de controller ondersteboven draait om te voorkomen dat de knoppen eruit vallen.
      • Draai vier T5 Torx-schroeven rondom de controller los om de onderste printplaat te scheiden. EĂ©n schroef zit aan de buitenkant bij de trigger. De andere drie zitten tegenover het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Oculus Rift S-controller: Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Oculus Rift S-controller: Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de bedrading omhoog en verwijder vervolgens de handgreep. Zorg ervoor dat u de bedrading loskoppelt, anders kunt u deze doorknippen.
      • De printplaat dient ook als oppervlak voor de veer achter de trekker. Het terugplaatsen van de printplaat terwijl de handgreep nog is bevestigd (bijvoorbeeld bij het reinigen) vereist een apart hulpmiddel om de veer terug te duwen terwijl u de printplaat weer op zijn plaats zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Oculus Rift S-controller: Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Oculus Rift S-controller: Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de klep op om de printplaat los te koppelen van de behuizing.
      • Om de thumbstick los te koppelen, trek je de zwarte balk lichtjes richting de thumbstick om de bedrading vrij te maken. Probeer de 'klep' niet op te tillen, want die is er niet!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Minicoin
162 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
is there a place to get individual parts for the controller?
Luke Hodges - Antwoord Deel
Can you use oculus 2 location ring flex cables for these? You can’t seem to find any parts for these controllers anywhere
Leprosy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 226
Altijd: 9,335
