Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Oculus Rift CV1 - openen
Bekeken: 5,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
10
Afgelopen 30 dagen:
76
Altijd:
5.728
Commentaar: 12
12 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 4 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Oculus Rift CV1 - openen, Verwijder het schuim: stap 1, afbeelding 1 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, Verwijder het schuim: stap 1, afbeelding 2 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, Verwijder het schuim: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De eerste stap is het verwijderen van het schuim rond de Oculus.
      • Het schuim is op een plastic omlijsting gelijmd die op de hoofdbehuizing is vastgeklikt. Je moet het schuim en de plastic omlijsting samen verwijderen.
      • Het verwijderen van dit onderdeel is niet ingewikkeld. Voor zover ik kan zien, is het niet eens vastgeklikt. Het ligt gewoon los in de behuizing.
      • De eerste afbeelding toont het onderdeel zodra het verwijderd is
      • De tweede afbeelding is de afbakening van dit onderdeel op de behuizing
      • De derde afbeelding laat zien hoe de kabel onder het schuim doorloopt. Dit betekent dat het verwijderen van het schuim de kabel niet beïnvloedt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Oculus Rift CV1 - openen, Loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Oculus Rift CV1 - openen, Loskoppelen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De tweede stap is om de Oculus los te koppelen.
      • Er zit één kabel in de doos geplugd met een gewone, op HDMI lijkende kabel.
      • Je hoeft deze kabel alleen maar voorzichtig los te trekken.
      • De eerste foto is het stopcontact nadat de kabel is losgekoppeld.
      • Daarnaast moet je een plastic clip verwijderen die de kabel aan de omlijsting van de Oculus vasthoudt (te zien op foto 2).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Oculus Rift CV1 - openen, Het binnenmasker verwijderen - 1 - het masker: stap 3, afbeelding 1 van 2 Oculus Rift CV1 - openen, Het binnenmasker verwijderen - 1 - het masker: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Hier begint het echt. We proberen nu het masker aan de binnenkant van de oculus te verwijderen (weergegeven op de eerste foto).
      • Dit masker bestaat uit drie delen (zie tweede foto): 1. de buitenste plastic omlijsting (groen), 2. twee binnenste plastic omlijstingen (paars), 3. een zwarte stof.
      • Beide omlijstingen zitten vast aan de behuizing; je moet ze allebei losmaken.
      • In de volgende stappen bekijken we hoe je dit losmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Oculus Rift CV1 - openen, Het binnenmasker verwijderen - 2 - de schroeven van de buitenste omlijsting: stap 4, afbeelding 1 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, Het binnenmasker verwijderen - 2 - de schroeven van de buitenste omlijsting: stap 4, afbeelding 2 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, Het binnenmasker verwijderen - 2 - de schroeven van de buitenste omlijsting: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De buitenste omlijsting zit vast met 6 schroeven en meerdere clips. Je moet eerst de schroeven losdraaien.
      • De posities van de schroeven zijn aangegeven op de eerste afbeelding en in detail te zien op de andere afbeeldingen.
      • Je hebt een zeer kleine Torx-schroevendraaier (T3) nodig om ze te verwijderen. Ik moest een specifieke kopen, omdat degene die ik had te dik was.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Oculus Rift CV1 - openen, Het binnenste masker verwijderen - 3 - de clips van de buitenste omlijsting: stap 5, afbeelding 1 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, Het binnenste masker verwijderen - 3 - de clips van de buitenste omlijsting: stap 5, afbeelding 2 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, Het binnenste masker verwijderen - 3 - de clips van de buitenste omlijsting: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Naast de schroeven heeft de buitenste omlijsting van het masker clips aan het uiterste linker- en rechtergedeelte van het masker.
      • Je kunt dit zien op de eerste foto.
      • Om ze te verwijderen hoefde ik alleen een silicoon openingsgereedschap te plaatsen zoals getoond op de tweede foto en dit te verschuiven naar de positie die op de derde foto wordt getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Oculus Rift CV1 - openen, Verwijder het binnenmasker - 4 - de clips van de binnenomlijsting: stap 6, afbeelding 1 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, Verwijder het binnenmasker - 4 - de clips van de binnenomlijsting: stap 6, afbeelding 2 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, Verwijder het binnenmasker - 4 - de clips van de binnenomlijsting: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De binnenomlijstingen zitten stevig vastgeklemd op de lens door middel van drie clips. Ze zijn *niet* makkelijk los te maken.
      • De eerste foto toont de clips op de binnenomlijsting (na verwijdering)
      • De tweede en derde foto tonen 3 van de 6 stopcontacten (nadat het masker is verwijderd)
      • De volgende stap laat zien hoe ik de eerste van de 6 clips heb losgemaakt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Oculus Rift CV1 - openen, Het binnenmasker verwijderen - 5 - de binnenomlijsting losmaken: stap 7, afbeelding 1 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, Het binnenmasker verwijderen - 5 - de binnenomlijsting losmaken: stap 7, afbeelding 2 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, Het binnenmasker verwijderen - 5 - de binnenomlijsting losmaken: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Dit onderdeel is erg lastig. Ik neem aan dat er vele manieren zijn om dit te doen; dit is degene die ik heb gevonden.
      • Zodra de buitenomlijsting is losgemaakt (zoals te zien in de vorige stappen), kun je aan deze omlijsting trekken om een van de zes klemmetjes te zien. Zoals getoond in afbeelding 1.
      • Door de neusvorm kun je een Openingsgereedschap onder dit klemmetje schuiven.
      • De positie van het Openingsgereedschap is te zien op de eerste afbeelding.
      • Op de tweede afbeelding heb ik geprobeerd te laten zien hoe het Openingsgereedschap onder het klemmetje kan schuiven (gemarkeerd in groen).
      • Het is niet eenvoudig om erbij te komen. Daarom is het niet gemakkelijk om te doen. Het is ook niet eenvoudig om hier een foto van te maken. Dus heb ik de derde afbeelding toegevoegd; hopelijk kun je op een van de foto's zien wat je nodig hebt.
      • Zodra het eerste klemmetje is losgemaakt, zijn de andere gemakkelijker te bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Oculus Rift CV1 - openen, Bekijk de binnenkant: stap 8, afbeelding 1 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, Bekijk de binnenkant: stap 8, afbeelding 2 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, Bekijk de binnenkant: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nu het binnenste masker los is, kun je zien wat er in je Oculus zit.
      • Je kunt specifiek zien dat de achterste lintkabel volledig verpest en gescheurd is (groen onderdeel op foto één).
      • Volgens andere internetbronnen, inclusief de Demontage van iFixit, zouden we nu het elektronische onderdeel uit de behuizing moeten halen zoals getoond op (geleende) foto 3.
      • Helaas is dat precies wat ik niet volledig heb kunnen bereiken. Zie hieronder het probleem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Oculus Rift CV1 - openen, Draai de hoofdschroeven los: stap 9, afbeelding 1 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, Draai de hoofdschroeven los: stap 9, afbeelding 2 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, Draai de hoofdschroeven los: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn 4 hoofdschroeven die de elektronica in de behuizing op hun plek houden.
      • Op de foto's van deze stap kun je de schroefgaten zien nadat deze vier schroeven zijn verwijderd.
      • Ik gebruikte een standaard schroevendraaier om ze gemakkelijk los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Oculus Rift CV1 - openen, Draai drie extra kleine schroeven los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, Draai drie extra kleine schroeven los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, Draai drie extra kleine schroeven los: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn ten minste twee kleine schroeven die de elektronische omlijsting op de google vasthouden. Je kunt ze zien op foto 1 en 2.
      • En nog een andere die de lensknop vasthoudt die je in de volgende stap moet verwijderen. Je kunt deze zien op foto 3.
      • Ik gebruikte een T3 Torx-schroevendraaier om ze los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Oculus Rift CV1 - openen, De Lens-knop demonteren: stap 11, afbeelding 1 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, De Lens-knop demonteren: stap 11, afbeelding 2 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, De Lens-knop demonteren: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Houd er rekening mee dat je in de vorige stap één schroef moet losmaken als je deze stap wilt uitvoeren.
      • Je hebt alleen een Openingsgereedschap nodig om de Lens-knop te demonteren.
      • De afbeeldingen spreken voor zich.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Oculus Rift CV1 - openen, En nu lukt het me niet om de laatste schroef te verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, En nu lukt het me niet om de laatste schroef te verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Oculus Rift CV1 - openen, En nu lukt het me niet om de laatste schroef te verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • In dit stadium ben je bijna in staat om de elektronische omlijsting uit de bril te halen (zie afbeelding 1).
      • Maar aan de bovenzijde van de bril zit één ontoegankelijke schroef waarvan ik niet weet hoe ik deze moet bereiken (zie afbeeldingen 2 en 3).
      • Als iemand weet hoe dit moet, neem dan contact met me op, dan zal ik deze handleiding verder uitwerken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Oculus Rift CV1 - openen, Controleren of het defect is: stap 13, afbeelding 1 van 2 Oculus Rift CV1 - openen, Controleren of het defect is: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Zoals je kunt zien, bevestigt het schuiven van een openingsgereedschap tussen de elektronische omlijsting en de bril dat er iets moet worden losgemaakt op de plek waar deze schroef zit.
      • Op deze andere geleende afbeelding (afbeelding 2) kunnen we zien dat er een stopcontact is voor ofwel de schroef die ik niet kan verwijderen of een clip die ik niet begrijp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als iemand kan helpen met de laatste stap, ga ik graag verder.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
MGueydan
347 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 5,728
