Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vraag verwijdering handleiding aan
Deze handleiding zal mogelijk door beheerders verwijderd worden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Ik ben hier om advies te geven over het vervangen van de Oculus Quest 2-controller en het opladen van de controller.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Houd de Oculus Quest 2-controller vast zoals hieronder afgebeeld, met het uitwerpsymbool naar boven gericht.
Schuif de uitwerppoort omhoog en van u af om deze te openen.
Dit legt het batterijcompartiment bloot. Verwijder deze om een defecte batterij te onthullen.
Verwijder de AA-batterijen en vervang ze door oplaadbare/niet-oplaadbare AA-batterijen. Zorg ervoor dat u een reservebatterij plaatst volgens de markering.
Klik de achterbehuizing weer vast en volg stappen 1-4 voor de andere controller.
Helaas kun je de Oculus Quest 2-controller niet opladen. De controller heeft geen ingebouwde batterij. Elke controller heeft een batterijcompartiment voor één AA-batterij als stroomvoorziening, al heeft de Quest 2-controller misschien geen zichtbare opening. Hij heeft echter wel een verborgen compartiment met een batterijschuifje. Je ziet misschien een klein uitwerpsymbool op de handgreep van de controller, maar de AA-batterijen binnenin zijn alkalinebatterijen. Probeer deze dus niet op te laden. Je kunt versleten batterijen echter wel vervangen door wegwerp- of oplaadbare AA-batterijen, dus koop gerust reservebatterijen. Lees daarna verder om te ontdekken hoe je de batterij vervangt.
2 opmerkingen onder de handleiding
I confess, I failed to repair the joystick drift on both my controllers...
They are very hard to dismantle, screws can easily be damaged, there are some glued parts and discrete flex cable.
Left controllers (1st) :
- Broken IR LEDs connector on the PCB, it was hidden on the side of the controller and I didn't notice it.
Right controller (2nd) :
- Broken IR LEDs flex cable probably while opening the controllers (they were not fully functional before as some IR LEDs where fried, but I think I finished to break the IR flex cable while opening the controller because half of the IR LEDs are not working anymore)... too bad.
Be very carefull when opening near IR LEDs cable, as it's easy to damage.
Warning 1 : these controlers are hard to teardown, I didn't think it would be so difficult to do to replace the joystick... And yet, I've repaired a lot various of devices including xbox and switch controllers.
Warning 2 : these controlers are expensive as they are not produced anymore and can only be found second-hand market.
