Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Oasis Ambient te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
      • Gebruik een scheermesje of plastic spudger om de siliconen pad van de voet te scheiden. Deze zit vast met een kleverige lijmpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Oasis Ambient Demontage, Verwijder de 4 onderste schroeven uit de witte behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plakkerige zelfklevende kussentje en gebruik vervolgens een kleine Philips-schroevendraaier om de 4 onderste schroeven te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Oasis Ambient Demontage, Trek de basiseenheid uit de behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Oasis Ambient Demontage, Trek de basiseenheid uit de behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De behuizing is een ruwe, witte plastic behuizing en bevat een basis van zinkgietwerk, waarin de gevlochten witte USB-C-kabel, de aanraaksensor, de printplaat en de gemonteerde led-lichtplaat plus diffuser zijn ondergebracht. Terwijl je wat extra speling geeft aan de USB-kabel door meer vrije kabel door het gat te duwen, trek je de gemonteerde basis weg uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Oasis Ambient Demontage, De aanraaksensor verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de koperen capacitieve aanraaksensor uit de behuizing. Het is een sticker die met lijm op de witte behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een spudger of een grote platte schroevendraaier en zet kracht tegen de witte plastic behuizing onder de diffuserkop. De diffuser wordt op zijn plaats gehouden door 4 plastic clips en wat lijm uit een lijmpistool. Wrik daarom geduldig en voorzichtig rondom de hele diffuser; deze zal loskomen en uiteindelijk naar buiten springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Oasis Ambient Demontage, Schroef de led-printplaat los van de witte montagebel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Oasis Ambient Demontage, Schroef de led-printplaat los van de witte montagebel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Oasis Ambient Demontage, Schroef de led-printplaat los van de witte montagebel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schroef de 4 Philips-schroeven los waarmee de witte montagebel aan de led-printplaat is bevestigd
      • Bekijk de onderdelen tot nu toe: de behuizing, de led-printplaat + basis, de diffuser, de witte montagebel/ring en het silicoon kussentje
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Oasis Ambient Demontage, Schroef de led-printplaat van de voet: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De led-printplaat zit vast aan de zinken voet met 2 kruiskopschroeven. Verwijder deze.
      • Opmerking voor later: de platte kant van de licht-LCB wijst naar boven / weg van de trekontlasting.
      • Er bevindt zich een beige (kabel)aansluiting met 4 pinnen precies in het midden van de led-printplaat die de elektrische verbinding vormt met de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Oasis Ambient Demontage, Trek de (kabel)aansluiting van de led-printplaat van de printplaat: stap 8, afbeelding 1 van 2 Oasis Ambient Demontage, Trek de (kabel)aansluiting van de led-printplaat van de printplaat: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • VOORZICHTIG! Kwetsbare (kabel)aansluiting
      • Maak de led-printplaat voorzichtig los van de printplaat door de led-printplaat recht naar buiten te trekken. Je zult zien dat de lange pinnen van de 4-polige (kabel)aansluiting in het midden van de led-printplaat loskomen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Oasis Ambient Demontage, De printplaat uit de zinken voet verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Oasis Ambient Demontage, De printplaat uit de zinken voet verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Oasis Ambient Demontage, De printplaat uit de zinken voet verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Philips-schroevendraaier om de schroeven van de trekontlasting van de USB-kabel te verwijderen, zodat de kabel loskomt van de zinken voet.
      • Let op de plastic clips in de witte plastic printplaathouder die de printplaat op zijn plek houden. Schuif deze clips opzij en wip de printplaat uit de houder.
      • Uiteindelijk is de printplaat los van de houder, maar zit de kabel nog onder de plastic printplaat-tray vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Oasis Ambient Demontage, Verwijder de printplaathouder van de zinken basis: stap 10, afbeelding 1 van 3 Oasis Ambient Demontage, Verwijder de printplaathouder van de zinken basis: stap 10, afbeelding 2 van 3 Oasis Ambient Demontage, Verwijder de printplaathouder van de zinken basis: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Maak de witte kunststof printplaathouder los van de zinken basis zodat de printplaat en de USB-kabel uit de zinken basis kunnen schuiven.
      • Je kunt een scheermesje of een spudger gebruiken om het kunststof onderdeel los te maken van de metalen sleuven waarin het is gemonteerd.
      • Duw de printplaat en de houder door de voorkant van de metalen basis om ze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Oasis Ambient Demontage, Volledig gedemonteerd: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De Oasis Ambient is nu volledig gedemonteerd.
      • De witte behuizing houdt de USB-C-kabel vast. Om deze verder vrij te maken, moet je de USB-kabel los solderen van de printplaat. Je kunt de kabel door de behuizing duwen om meer bewegingsruimte te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Oasis Ambient Demontage, Gedetailleerde weergaven van de printplaat: stap 12, afbeelding 1 van 2 Oasis Ambient Demontage, Gedetailleerde weergaven van de printplaat: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • De printplaat is voorzien van een 5V naar 21V boost-converter, een ESP32-C6-Mini SoC castellated-module en een 5V naar 3,3V-regelaar om de ESP32 van stroom te voorzien.
      • De onderzijde van de printplaat bevat testpunten voor de EN-pin (reset), IO9 en IO8 (gerelateerd aan opstarten), 3V3, GND en RX/TX voor de seriële UART op de ESP32.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Oasis Ambient Demontage, Gedetailleerde weergaven van de led-printplaat: stap 13, afbeelding 1 van 2 Oasis Ambient Demontage, Gedetailleerde weergaven van de led-printplaat: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De led-driverprintplaat is voorzien van een led-driverchip en een breed scala aan warme, koele en rgb-leds.
      • De driverchip kan 5 kanalen aansturen: R, G, B, warm, koel.
      • De printplaat wordt gevoed door +21V.
      • De led-driver-IC is een SM5235E.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • In de VS-modus zorgt het enkele seconden ingedrukt houden van de capacitieve touchsensor ervoor dat het apparaat wordt gereset, waarna de leds knipperen en vervolgens blauw oplichten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Oasis Ambient Demontage, Toegang tot de UART: stap 15, afbeelding 1 van 2 Oasis Ambient Demontage, Toegang tot de UART: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt draden aan de onderkant van het board solderen om toegang te krijgen tot de seriële UART. Gebruik de RX- en TX-pinnen.
      • Als je van plan bent de ESP32 in de boot-modus te zetten om de firmware te inspecteren, moet IO9 laag zijn (verbonden met GND) en IO8 hoog (verbonden met 3,3 V). Een standaard seriële USB-adapter kan vaak niet genoeg stroom leveren, dus wellicht wil je de USB-C-poort gebruiken voor de externe stroomvoorziening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Fred Turkington
241 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 398
